Возможно ли растянуть замкнутую полилинию параллельно грани?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Возможно ли растянуть замкнутую полилинию параллельно грани?
Непрочитано 23.09.2010, 15:02 #1
sanchez206283
Есть какие то быстрые способы, чтобы решить такую задачу(на фото). Нужно растянуть замк.полилинию (красный) на расстояние h(желтый) параллельно AB.
1) Если растягивать по оси Y, то размер h получается некорректен
2) Если ставить ПСК на AB, то при растяжении искажается CB, поэтому не вариант.
Непрочитано 23.09.2010, 15:10
сделать _offset фигуры на 50 мм. Подцепить сразу две ручки и переместить по оси Y за ручку в точке B
Автор темы   Непрочитано 23.09.2010, 15:41
sanchez206283
Спасибо за совет. Помогает, конечно, но операция все таки довольна кропотлива. Такую задачу требует проектирование лестницы(вид сверху). Сначала получаем видимую часть ступеней(сверху). Но ступени как-бы идут внахлест сверху на 50 мм., поэтому каждую нижнюю ступень нужно "подсунуть" на 50 мм под верхнюю. С прямоугольными проблем 0(взял за ручку, оттянул по оси на сколько надо). А с поворотными сложнее, вот и пытаюсь выяснить наиболее оперативный метод.
sanchez206283 вне форума
Непрочитано 23.09.2010, 16:02
иногда без предварительных построений задачу не решить
PS хотя в 2011-ой версии AutoCAD'а полилинии имеют "среднюю" ручку
Последний раз редактировалось Хмурый, 23.09.2010 в 21:23.
Непрочитано 26.09.2010, 15:13
black_mts
Строительство
Сочи
В A-CAD 2011 берем просто за середину сегмента полилинии и перетаскиваем на нужное растояне, или нажимаем Ctrl выделяем нужный сегмент берем "Move" и хватаем за любую точку выделеного сегмента/(сегментов разных полилиний) и перетаскиваем, вся конструкция растягивается кроме выделенонго сигмента. В 2010 все тоже самое только без средней ручки.
black_mts вне форума
Замкнутую полилинию в поверхность (Нашлось решение!) Александр Бауск AutoCAD 18 06.10.2009 19:36
