Преобразование pdf в dwg???
КИПиА Регистрация: 21.03.2005
Tyumen
Tyumen
>>Маловероятно, что из PDF-файла можно получить 3-х мерный чертёж...
Это не маловероятно, это невозможно, чертежи будут площще некуда. еще и с небольшими неточностями. о руских текстах вообще промолчу. Слышал что Adobe разработала 3d pdf. Никто не сталкивался? интересно что это такое... |
Новокузнецк
естественно 3D не получишь... человек конкретно спрашивает про 2D...
Не вот эта прога которая на http://aidecad.com/ впринципе не чё хоть что-то
![]() Все тут пишут как из pdf впринципе можно из jpeg если конечно есть прога такая ![]() я вот попробывал с помощью этой проги вытащить из jpeg в dwg. Получилоль, но качество желает лучшего. Что я зделал : я вставил jpeg в автокад, потом отправил на печать с помощью FinePrint.pdfFactory, получил pdf файл а потом его конвертировал в dwg. А вот допустим если чертеж автокад кинуть в pdf а потом из pdf в dwg качество значительно лучше, но зачем это вообще делать т.к. он изначально в dwg. Цитата:
По поводу файла pdf вот прикрепляю но изначально он был в jpeg [ATTACH]1141123282.rar[/ATTACH] |
здесь могла быть ваша реклама
Надо отметить что в PDF-e изначально сканированный bitmap чертёж. И если рассматривать COREL как конвектор из растра в вектор , то зачем нужны тогда Raster design / Cad overlay и т.п. ...а может я что не так делаю? COREL себе поставил только потому , что начитался про его чудесные свойства по конвертации... |
Новокузнецк
Так как прога работает только с pdf :!: |
Это конечно не корел но переводит в автокад не как Цитата:
Так из всего перечисленого пришли в итоге к тому что есть две проги Сorel draw и Aide PDF to DXF Converter.
Но я помню что где-то видел прогу которая берет сканированный рисунок чертежа и потом там можно редактировать все и линии и штриховки но забыл как она называется. Помню что она бабок стоит впоряде и еще на сайте давали демку скачать но увы забыл. :roll: |
RasterDesk / RasteriCS и т.п.
Tyumen
Таких программ море. я просто вспомнил ту которой паследней пользовался. http://www.google.ru/search?hl=ru&q=PDF+to+DXF&lr= |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Полно и всякого сопутствующето товара - арматура, фитинги и прочее. Лучше всего искать в google, запрашивая наподобие "dxf bojlers" "dwg bojlers" "dxf valves" "cad files herz" и т.д. Проблема как потом с этим добром разобраться. Например, пару дней назад натаскал 40 Мб изделий Oventrop (2Д). Причем их с русского сайта не возьмешь, надо на немецкий идти. А у Herz и Viessman на все есть варианты 2D и 3D. А вот котлов Бийского завода не найдешь. Но ЗиоСаб - есть. Конечно, Pdf2Dwg лишним никогда не будет, но часто можно и без этого обойтись. |
Ростов на Дону
Corel - не панацея.
Часть pdfок он просто не читает, да ещё попадаются умники, которые ставят на файлах защиту. Защится снимается с помощью GhostView, то, что по тем или иным причинам не читается, можно открыть через адоб иллюстратор и сохранить в другом, понятном корелу формате. Разные версии корела ведут себя по разному, у меня сейчас в ходу 11 и 9 Ну и утилитка для конвертации dwg-dxf бывает полезна. |
