Autocad Civil 3d 2011-стоит ли покупать или нет??
проектировщик б/у
Россия мой дом
проектировщик б/у Регистрация: 02.05.2008
Россия мой дом
дело в том что у изыскателей идет 2 кода
1. номер станции - 051 2. номер точки - 001 Сидеть перебирать свыше тысячи точек нет желания. Потому вопрос - можно ли задать в программе чтобы она эти точки не учитывала? А если бы учитывала - то отдельно |
Россия мой дом
во 2 пункте было написано, но напишу еще раз.
в текстовом документе, который выдают изыскатели имеется по колонкам 1. порядковый номер точки 2. код: 051-станция 001-точка 3. координата х 4. координата у 5. высота |
Россия мой дом
Товарищи инженеры. Подскажите пожалуйста,
Есть обычный автокадовский чертеж в 2д. Предположим я решил прокинуть ось в цивиле, сделать коридор и все это с целью создания вертикалки. Отсюда вопрос, как забить отметки оси проезжей части. Последний раз редактировалось М@ксим, 04.10.2010 в 19:27. |
Покупать или не покупать Civil 2011 зависит от уровня подготовки Ваших работников.
В нашей конторе молодые специалисты не способны освоить даже CREDO MIX и CAD, что уж говорить о Civil. К тому же Civil 2011 сложен в обучении, требователен к «железу» да и «глюков» предостаточно. |
Civil - специально создан для проектирования дорог. Но прежде, чем его внедрять надо послать людей на обучение, потому что, без владения им - толку не будет. Причём надо посылать всех - топографов, проектировщиков, дорожников и т. д.
1. Пусть топографы работают в Civil'е. Там есть специальный модуль Survey для загрузки и обработки данных с тахеометров. С кодами - не можно, а нужно. У точек в Civil'е может быть сколько угодно атрибутов и они являются важным инструментом для сортировки. В Civil'е поверхность и трасса являются самостоятельными объектами - как точка или полилиния они автоматически разносятся по слоям. 2. Как я уже говорил можно загружать напрямую с прибора. А также там есть редактор форматов точек. Там ещё есть "Проекты" - они позволяют хранить объекты (поверхности, трассы, площадки и т. д.) отдельно и подгружать их по мере необходимости и частями. Посмотри пример от сюда: http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=699209#post699209 только учти, что там нужен Civil 2011 Последний раз редактировалось trir, 10.02.2011 в 00:19. |
геодезия Регистрация: 23.11.2010
Они быстрее вас заставят работать в том в чем они работают.
Вообще существуют специально созданные агитаторские программы у Autodesk'a, как бы так выражаясь. Представители сами приходят в компанию, к руководству, и предлогают ознакомить персонал и само руководство с возможностью программного пакета, так по крайней мере было на моей памяти, после презентации можно было получить триал версию; заказать обучающие курсы, в случае, если программа показалась полезной.
AutoCAD Civil 3D 2009 или GeoniCS | Irina Vyguzova | Разное | 2 | 07.05.2009 14:52 |
То, что вы бы хотели видеть в Civil 3D 2010 | Ygorekk | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 17.09.2008 13:58 |
Autocad civil 3D 2008. Не удаетья инициализировать ASI. | trebret | AutoCAD | 6 | 05.12.2007 08:22 |
Можно ли открыть 3D модель ACAD2006 в 2007(8) без потерь? | Fil | AutoCAD | 1 | 13.09.2007 11:40 |
Пакет адаптации под Autodesk Civil 3D 2006 | ВоваН | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 03.11.2006 12:14 |
