Дин. блок по разному ведет себя в модели и в режиме теста блока ПОЧЕМУ? A-CAD 2010 Eng.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Дин. блок по разному ведет себя в модели и в режиме теста блока ПОЧЕМУ? A-CAD 2010 Eng.
Непрочитано 26.09.2010, 13:52 #1
black_mts
Строительство
Сочи
Уважаемые форумчане! Почему дин. блок по разному ведет себя в модели и режиме теста блока? В режиме теста все работает, видны все ручки и динамика работает, сохраняем, закрываем редактор блоков, в чертеже нет ни каких ручек и динамики. Это про блоки растений из прикрепленного файла. Блок разреза (по мотивам Pasha-sevkav) также в тестовом режиме все работает, а чертеже верхний атрибут не хочет перемещаться. Прошу знающих людей подсказать в чем дело? Файл с блоками прилагается.
DWG 2007
Не понятные блоки.dwg (190.3 Кб, 564 просмотров)
Непрочитано 27.09.2010, 08:38
engngr
сети
Московия*
Масштабы по осям 'обновите' у блоков. Блок разреза перевставьте - блок вставлен еще до того, как артибут подвязали к динамике.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2010, 09:02
black_mts
Строительство
Сочи
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Спасибо engngr! Перевставка помогла, а остальные в 2011 заработали без обновления масщтабов, кстате как это обновить масштабы блоков по осям?
black_mts вне форума
Непрочитано 27.09.2010, 15:04
engngr
сети
Московия*
Сообщение от black_mts Посмотреть сообщение
Руками. Изменить коэффициенты масштаба по всем осям на одинаковую величину.
engngr вне форума
