Есть ли случаи при которых необходимо обязательно назначать статическое испытание свай?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Есть ли случаи при которых необходимо обязательно назначать статическое испытание свай?
Непрочитано 26.09.2010, 22:07 #1
JaMP!s
Заказчик интересуется причиной, почему не заложили статическое испытание свай под мачты связи. На всем участке, согласно геологическим изысканиям, грунты показали хорошую несущую способность, в связи с этим никаких дополнительных мероприятий (кроме СОУ на одной мачте) заложено не было.
Грунты на всем участке разные: от дисперсных до твердомерзлых. Просадочных и набухающих грунтов нет.
Теперь заказчику, видимо, понадобились доп. объемы и он решил обвинить в том, что не была заложена статика.
В каких случаях НЕОБХОДИМО назначать статическое испытание свай?
Спасибо!
Непрочитано 26.09.2010, 22:40
MasterZim
Сообщение от JaMP!s Посмотреть сообщение
....В каких случаях НЕОБХОДИМО назначать статическое испытание свай?
Спасибо!
при вечной мерзлоте всегда
Цитата из ГОСТа 5686-94:
п.4.3. Полевые контpольные испытания свай пpи стpоительстве пpоводят также с учетом тpебований пpиложения А с целью пpовеpки соответствия несущей способности свай pасчетным нагpузкам, установленным в пpоекте свайного фундамента.
Приложение А:
Количество испытываемых свай пpи стpоительстве должно составлять:
- пpи испытании свай динамической нагpузкой - до 1 % от общего количества свай на данном объекте, но не менее 6 шт.;
- пpи испытании свай статической вдавливающей нагpузкой - до 0,5 % от общего количества свай на данном объекте, но не менее 2 шт.;
MasterZim вне форума
Непрочитано 26.09.2010, 23:59
crosandr
Инженер-строитель
А каким еще образом исследовать несущую способность грунта на выдергивающую нагрузку?
Эта несущая способность на сжимающую нагрузку. Для мачт определяющим фактором в большинстве случаев является выдергивание.
В данном случае вопрос заказчика вполне обоснован
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2010, 13:36
JaMP!s
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Это сказано в приложении "ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ ПОЛЕВЫХ ИСПЫТАНИЙ ГРУНТОВ СВАЯМИ"
Как я понимаю это требование для расчета в программе.
Сообщение от crosandr;
По боковой поверхности, на то и свайный фундамент.
JaMP!s вне форума
Непрочитано 27.09.2010, 16:31
crosandr
Инженер-строитель
это требование к К ПРОГРАММЕ ПОЛЕВЫХ ИСПЫТАНИЙ ГРУНТОВ СВАЯМИ, как следует из названия приложения ГОСТа.
Неверно вы понимаете. Вообще должна быть расчитатна каждая свая, неважно, в программе или нет, а вот испытывают некий процент, который и указан в том самом ГОСТе.
crosandr вне форума
Непрочитано 25.10.2010, 11:53
Egor1208
Киев
Здравствуйте уважаемые господа! Дабы не создавать отдельную тему напишу суть своей проблемы здесь! Объясните мне пожалуйста в каких случаях испытание свай есть обязательным. В моем случае свайный фундамент под транспортную галерею. Кол-во свай - 6шт. Грунты - песчаные. Сваи - забивные. Спасибо!
Киев
Egor1208 вне форума
Непрочитано 03.11.2010, 21:30
mainevent100
разве? а это где-то написано, что всегда?
mainevent100 вне форума
Непрочитано 04.11.2010, 13:27
rogerfederer
искусственные сооружения на дорогах
Сообщение от Egor1208 Посмотреть сообщение
Что она из себя представляет, если не секрет?
rogerfederer вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 02:29
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
СП 50-102-2003 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ И УСТРОЙСТВО СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ"
7.2.3 Для забивных и вдавливаемых свай, опирающихся нижним концом на рыхлые пески или на глинистые грунты с показателем текучести IL > 0,6, несущую способность Fd, кН, следует определять по результатам статических испытаний свай.
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 21:01
sasa.od
инженер
Одесса,Украина
зачем ему это СП он в украине...парень если у тебя непросадочные грунты то достаточно динамических испытаний если просадочные то делать надо статические-но делать надо обязательно (или динамику или статику в зависимости от просадочности грунта).---ну и по усмотрению заказчика и проектировщиков делают статику для определения допустим выдергивающей или горизонтальной допустимой нагрузкам(если есть сомнения в несущей способности на различные нагрузки.)
саша
sasa.od вне форума
Непрочитано 15.03.2012, 08:55
Дмитрий063
рисую...
Самара
Сообщение от wetr Посмотреть сообщение
wetr некрофил...
Дмитрий063 вне форума
если не пройдет статическое испытание свай вдавливанием? antan83 Основания и фундаменты 9 13.07.2010 00:53
Динамическое испытание существующих свай sattva Основания и фундаменты 18 03.02.2010 10:39
