Лопнула пружина. Какие могут быть причины?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Лопнула пружина. Какие могут быть причины?
Непрочитано 27.09.2010, 21:44 #1
Женя
Здравствуйте!
Ситуация следующая: в клапане установлена пружина сжатия изготовленая из 50ХФА. Она находиться в закрытом кожухе их стали. На нее воздействует пар температура которого около 400 градусов по Цельсию. На сколько она нагревается не знаю. Каждый день она совершает от одного до пяти рабочих циклов. Витки не соприкосаются (по крайней мере не должны). Пружина простояла месяца 3 и лопнула. Разрушение произошло в месте где поджатые витки, т.е. лопнул первый не поджатый виток. Замерили твердость она даже чуть ниже чем по чертежу - 430 НВ. Проверили хим состав все в норме, ГОСТу соответствует. Не могу точно сказать был ли полностью соблюден тех процесс.
Пожалуйста подскажите какие причины могут быть?
Непрочитано 27.09.2010, 21:49
Monol1th
Не соблюдение тех. процесса -> микротрещина -> накапливаемая усталость -> разрыв. Моя версия.
Monol1th вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2010, 21:53
Женя
Речь не об одной пружине их около 20.
Готовые пружины контролируют магнитной дефектоскопией. Контроль они прошли.
Женя вне форума
Непрочитано 27.09.2010, 22:22
Сообщение от Женя Посмотреть сообщение
Прогнило что-то в датском королевстве...
Геометрию пружины можно посмотреть? И нагрузки.
Непрочитано 27.09.2010, 23:07
В месте где лопнула пружина, проверьте более тщательно поверхность, если есть поверхностные дефекты, как то трещины, забоины, отслоения и проч. возможно при изготовлении использовали некачественный прокат или вообще бракованный пруток.
Непрочитано 27.09.2010, 23:12
Müller
Если это происходит со многими пружинами, то где то нарушен технологический процесс их изготовления. Например термическая обработка. Как с этим справиться? Заказать партию пружин у другой фирмы.
Müller вне форума
Непрочитано 27.09.2010, 23:24
Я бы начал с расчетов. Если, конечно, до этого 15647 пружин не отработали нормально.
Непрочитано 27.09.2010, 23:37
Müller
Да, согласен. Часто встречается выражение - "Ну ведь всё сделали по чертежу..." А чертёж кто делет? Человек. А человек иногда ошибается.
Müller вне форума
Непрочитано 28.09.2010, 10:33
BM60
Где-то
Женя, 50ХФА и температура 400 тебя не настораживает?
Для неё предел 300 градусов (вроде как).
Какие ТТ на чертеже пружины?
Микроструктуру исследовали?
Хоть это сведения не из официального марочника, но для справки в первом "приближении" сгодится: http://www.skladmetalla.ru/reference...nstr_rp/50khfa.
Вот и сравни теперь соответствие факта норме. И точно выясни фактические условия работы пружины. Чтобы остальные 19 шт не "полетели"...
Как и зачем проводили МДК?
И еще одна реплика. Если термообработка проводилась, найди режимную карту и выясни фактический режим т/о. Это принципиально важно!
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
Последний раз редактировалось BM60, 28.09.2010 в 10:43.
BM60 вне форума
Непрочитано 04.10.2010, 00:29
Andrew Ilch
Посмотрите микроструктуру металла. При таких температурах могут внутренние превращения. "Твердость ниже чем на чертеже" - это уже должно насторожить.
Может быть неправильно подобран конструкционный материал для таких условий работы. Технология термообработки проведена или разработана неверно. Короче искать нужно ликвации в структуре стали. И отталкиваться от этого.
А так ищи среди трех основных причин:
1) неправильная разработка (расчеты и подбор)
2) неправильное изготовление (некачественный материал, нарушение в технологии изготовлении)
3) неправильная эксплуатация
Andrew Ilch вне форума
Непрочитано 04.10.2010, 11:58
Сообщение от darkwayder Посмотреть сообщение
darkwayder : I think that it was cause your construction wasn't so hard
Ну вот как мы сами не догадались Робот блин.
P.S. dhe dobлt nл otvetitb shqiptar
Рефрижераторная установка - какие варианты могут быть CADAVER Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 16.04.2010 08:04
Опорно-поворотный узел (подшипник). Какие могут быть проблемы при ремонте? Andrew Ilch Машиностроение 9 28.07.2009 00:30
Могут ли быть торговые павильоны IV степени огнестойкости? Aндрeй Прочее. Архитектура и строительство 5 09.07.2009 20:50
Какие чертежи должны быть в эскизном проекте? newAndrey Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 25.02.2009 20:52
