Деревянные перекрытия в каменном здании при сейсмике
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Деревянные перекрытия в каменном здании при сейсмике
Непрочитано 28.09.2010, 10:12 #1
Ал-й
Здравствуйте ув. форумчане! Вопрос такой - в старом каменном здании (всего-то 2 этажа) с деревянными перекрытиями затеяна реконструкция, в ходе которой придется выполнить поверочный расчет и т.п. Но СНиП по сейсмике отрицательно относится к идее деревянных перекрытий независимо от расчета... Возможно ли сохранение деревянных перекрытий каким-либо разрешенным способом (например реально ли на это дело заказать СТУ в какую-нибудь шарющую в этом профильную организацию)?
з.ы. В ходе реконструкции меняется лишь назначение здания, нагрузки не растут, проемы не устраиваются, а здание стоит уже долгие годы и состояние конструкций - работоспособное.
Непрочитано 28.09.2010, 10:54
MasterZim
Может назвать все это дело капитальным ремонтом а не реконструкцией?
MasterZim вне форума
Непрочитано 28.09.2010, 11:11
Ал-й
Проблема в том, что в регионе в 2000-м с изменением СНиП увеличилась сейсмика на 1 балл, а в 2003 увеличилась снеговая нагрузка почти в 2 раза. И сейчас при малейшем изменении в здании, построенном до 2000-го года (например смена назначения здания), экспертиза требует проверки на изменившиеся условия (возросшую сейсмику и снег). Т.е. выгоднее вообще не трогать здания - они как стоят (полгорода не проходит на 8 баллов), так и стоят... Но иногда за реконструкцию берутся и тогда более простые здания (промки, каменные с ж.б. перекрытиями, ж.б. каркасы) рассчитываются и усиливаются. Но в данном случае сам расчет вызывает вопросы, так еще и его результат не дает никакого права оставить деревянные перекрытия. Или дает..? На такие вещи делаются СТУ (например в ЦНИИСКе или РАССе)? Например на здания сложной формы без антисейсмических швов делаются - их там рассчитывают и разрешают к пользованию.
Непрочитано 28.09.2010, 11:15
Allaz
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
А сейсмичность площадки не изменилась? А конструктивные требования обеспечены?
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
А какая разница?
Заказать - реально, например в ЦНИИСК, но вряд ли Вас устроит цена, да и результат не обязательно положительный.
3 года назад была у нас межведомственная комиссия, которая могла принять решение о частичном выполнении требований сейсмического СНиП
В соответствии с абз. 7 письма ГОССТРОЯ России № АШ-1382/9 от 23 марта 2001 г. решение о необходимости усиления конструкций здания принимают органы исполнительной власти или собственник объекта по согласованию с генпроектировщиком.
Нынче у нас это дело ликвидировано, может у Вас?
Allaz вне форума
Непрочитано 28.09.2010, 11:21
Ал-й
По первым пунктам ответ уже дал. Если размеры простенков компенсируются усилением, то что делать с перекрытием? Именно в нем вся проблема.
А вот по поводу СТУ - ведь не только ЦНИИСК имеет право его делать, а значит и цену можно найти нормальную? Или я не прав?
А по поводу последнего пункта - кто является исполнительной властью? Экспертиза (которая зарубит деревянные перекрытия) является?
Непрочитано 28.09.2010, 11:29
Allaz
Исполнительной властью является Правительство (Министерства и др.) региона. И при нем была комиссия. Протягивал через нее разное (например в расчетах принимал К1=0,12 см. п.3 табл.3 СНиП). И экспертиза принимала - этого "РЕШЕНИЯ" им было достаточно.
Allaz вне форума
Непрочитано 28.09.2010, 11:33
Ал-й
Спасибо, попробуем подумать в этом направлении.
Непрочитано 28.09.2010, 11:42
Allaz
ЦНИИСК - РАЗРАБОТЧИК СНиП - ему и согласовывать отступления. Всегда работаем с ними. Ну а кто еще "имеет право" бооольшой вопрос.
Allaz вне форума
Непрочитано 28.09.2010, 11:55
Ал-й
Ну, например, они - http://raee.su/
Непрочитано 28.09.2010, 12:57
Allaz
Это не "например", а Я. М. Айзенберг. Насколько мне известно возвращение в ЦНИИСК произошло.
Allaz вне форума
Непрочитано 28.09.2010, 13:05
Ал-й
А цниипград покинули..? И центра сейсмобезопасности городов больше нет?
Непрочитано 28.09.2010, 13:11
Allaz
Думаю будет при ЦНИИСКе какая-нибудь дочка с соответствующими ценами
Allaz вне форума
Какое расстояние между ж/б сердечниками в каменном здании в сейсмике? SerStar Железобетонные конструкции 9 04.09.2010 00:56
Как усилить деревянные балки перекрытияянные балки перекрытия? Sssyslikkk Деревянные конструкции 18 23.06.2010 15:15
Подскажите варианты перекрытия в помещении в построенном здании бесперспективняк Конструкции зданий и сооружений 13 29.07.2009 12:39
Разные уровни плиты перекрытия в сейсмике v_alex Конструкции зданий и сооружений 10 09.05.2007 23:39
