Какой принцип работы механизма?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Какой принцип работы механизма?
Непрочитано 28.09.2010, 15:12 #1
Doping
Уважаемые инженеры, прошу вашей помощи.
Объясните принцип работы данного механизма.
для меня остается не понятным как приводится в движение центральное "колесо с лопастями"
т.е. потянули за трос, "колесо" раскрутилось тянуть перестали, "колесо" продолжает крутится.
как я понимаю сила усилия регулируется путем уменьшения сечения для выхода воздуха из кожуха "колеса"
вот видео его в работе.
http://www.youtube.com/watch?v=N24csYRVOVM&feature=channel
Непрочитано 28.09.2010, 16:36
BM60
Где-то
Вид картинки нехарактерный. Есть возможность переснять? Несколько видов. Устройство показать, а не "дизайн"! Назначение устройства известно?
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2010, 17:37
Doping
назначение - гребной тренажер.
переснять не получится, т.к. не имею его.
На видео видно всю работу тренажера.
Doping вне форума
Непрочитано 28.09.2010, 18:46
1 | #4
обгонные муфты с двух сторон или храповики, колесо- как маховик.
Непрочитано 28.09.2010, 19:01
VVapan4ik
Там еще пружина стоит, чтоб накручивать веревку на ролик при обратном ходе...
А лопасти служат для равномерной нагрузки. Такой же похожий тренажер и для лыжников есть.
Непрочитано 28.09.2010, 19:28
Serge Krasnikov
Думаю, что пружины тамА нету, где-нибудь в районе ног стоит уравниваюший блок, вокруг него веревка возвращается обратно.
ЗЫЖ По моему его основная задача, не столько сила, сколько техника гребка.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 28.09.2010, 20:16
пружина, вроде, должна быть. для натяжения фалов, когда клиент берёт в руки имитатор весла, ведь фалы натянуты в любом положении. или может быть это- резина
Автор темы   Непрочитано 28.09.2010, 20:41
Doping
спасибо за ответы, вроде получил ответ которого ждал.
буду искать обгонные муфты.
думаю пружины там нет. веревка закольцована и проходит через блок снизу сзади. пока в нете встретил 2 варианта с жестко закрепленным блоком и болтающимся на экспандере.
Doping вне форума
Непрочитано 28.09.2010, 20:57
Müller
Нет там пружины. И обгонной муфты нет. Этот тренажёр был описан коротко в "Популярной механике". Номер не помню. Гребун раскручивает вентилятор и таким образом получает нагрузку. Изобретение, патент. Гениально просто.
Müller вне форума
Непрочитано 28.09.2010, 21:01
Serge Krasnikov
Пружины (впрочем как и резины) там быть по моему не должно, потому как весло будет с некоторым усилием возврашатся в исходное положение, т.е. тянуть весло обратно, а насколько мой опыт позволяет судить, весло обратно само возвращаться не будет, будут затрачиваться усилия.
Я думаю при установке пружин или экпандеров в этом случае будет вырабатываться неправильная техника
For Миллер
Да нет обгонная муфта там наверное есть, потому как ось с блоками должна крутиться взад и вперед
Последний раз редактировалось Serge Krasnikov, 28.09.2010 в 21:04. Причина: Дополнение
Автор темы   Непрочитано 28.09.2010, 21:22
Doping
пружины точно нет, а вот обгонная муфта точно должна быть, иначе получится Ё-Ё гребун раскрутит колесо и трос намотает обратно.
Doping вне форума
Непрочитано 28.09.2010, 21:43
Müller
Ну есть так есть.
Müller вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2010, 21:57
Doping
Müller
можешь найти статью про которую ты говорил?
Doping вне форума
Непрочитано 29.09.2010, 06:07
Не припоминаю такой статьи в "Популярной механике", да они в общемто не особо и расписывают подобное. Скорее это могли бы показать на дискавери "Как это работает (устроено)" там они любят распилить рабочие механизмы.
P.S. к сожалению чертежа не вижу - инет обрезаный, но могу предложить вариант не заморачиваться с пружинами и муфтами а тупо поставить пару клапанов на воздух - в рабочем движении нагрузка будет резко выше против холостого хода
чегото втягивающее веревку назад там есть - вначале веревки не валяются кучей под тренажером. Возможно веревка и закольцована, но проще сделать как на рулетке - пусть сматывается в районе оси, ну и обгонные муфты. Кожуха у лопастей нет, но формы они какойто странной, возможно углом установки лопаток меняется нагрузка.
P.S. пока не увидел картинки думал тренажер для академической гребли и турбина меняет направление вращения.
Последний раз редактировалось Fogel, 30.09.2010 в 21:36. Причина: посмотрел картинки
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 37 27.08.2014 18:32
Принцип работы редуктора Top Drive Машиностроение 11 25.02.2010 07:41
Расценки на геодезические работы Skydog Прочее. Архитектура и строительство 1 23.01.2007 10:41
Моделирование работы свай p_sh Основания и фундаменты 4 08.08.2005 14:41
