Как рассчитать ветровую нагрузку на вальмовую крышу?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как рассчитать ветровую нагрузку на вальмовую крышу?
Непрочитано 28.09.2010, 17:08 #1
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Добрый день. Подскажите пожалуйста как рассчитать ветровую нагрузку на вальмовую крышу? В ДБН и СНИП подобной конструкции нет ....
Непрочитано 28.09.2010, 17:26
Неголаш
Приложение к СНиП "Нагрузки и воздействия" уже отменили?
Автор темы   Непрочитано 28.09.2010, 17:29
РастОК
В приложении нет ВАЛЬМОВОЙ крыши, а имеются только двускатные!
РастОК вне форума
Непрочитано 28.09.2010, 17:53
Неголаш
Приехали...И чем нагрузка на наклонную вальму отличается от нагрузки на скат крыши? Кстати, какой угол наклона кровли? Есть мнение, что не стоит учитывать ветровую нагрузку при малых углах, но об этом позже.
Непрочитано 28.09.2010, 18:14
таи
Сообщение от Неголаш Посмотреть сообщение
Да можно и сразу. Малый угол - больше "взлет" кровли.
Нагрузка на кровлю - "эффект крыла" от ветра на зданиях до 20м, в не сильно "дующих" районах на кровле в зависимости от угла колеблются в порядке 20 кг/м2 на "отсос" - проще говоря, разгружают кровлю и могут быть подвергнуты игнорированию - в "запас".
таи вне форума
Как правильно задать ветровую нагрузку в ЛИРЕ при расчете ферменных конструкций kos_1 Лира / Лира-САПР 10 16.08.2018 17:54
как правильно задать ветровую нагрузку на пространственную ферму в Лире Datche Лира / Лира-САПР 15 01.09.2010 16:26
как учесть ветровую нагрузку на ферму,считая ее в КРИСТАЛЛЕ? Мамбеццу Расчетные программы 4 15.04.2010 00:15
Нестандартный расчет на ветровую нагрузку Serz Конструкции зданий и сооружений 2 03.11.2003 10:35
