Что инженеру полезнее изучать?
Я как молодой конструктор тоже задался этим вопросом и для меня ответом было мнение ETCartman'а, что идеальны для этой цели - Excel в связке с VBA. До этого пользовался MathCAD'ом, но под влиянием авторитета (и глядя на приведенные примеры) отказался от своих наработок и начал осваивать эту связку (только-только начал).
Где-то
Иванов Дмитрий, полезно всё, но нужно ли это всё. Или жизнь кончается уже завтра и надо успеть
??? А они, эти мэтоды, востребованы?
Offtop: Боже мой, какая это прелесть Ваша "заливная" рыба.
![]() Цитата:
Об каких альтернативах то речь? |
в 2000-ом exel, в вое время создавал таблицы рассчета на прочность при изгибе углепластиковой лопасти гребного винта, определяли напряжения в различных сечениях, выбирали схему армирования (она, схема армирования, была различна в разных сечениях лопасти). Да, помучаться пришлось, зато потом - благодать. Exel - замечательная программа
![]() MathCad и Mathlab, конечно, больше возможностей/ В Mathlab я прессформу для прессования никель-графитовых вставок рассчитывал, а так же пуансон. |
![]() А у нас все больше плюс, минус, умножил -с..... Тута надо было кубический корень взять в Exelе ![]() ![]() |
Offtop: Так и решил, - давно я в физико-математических школах учился - забыл-с...
Тут автор вопросы задается парадоксальные, но да Бог ему судья. Вопрос в общем то должен стоять немного по другому - делиться или не делиться своими наработками со товарищами по цеху массонов. Стоит ли свои труды пускать "на ветер"? Так я написал в Экселе программку и легко могу решить вопрос в минуту, где в ручную надо будет тащить "конечную цифру" минимум час. Кроме того, если я еще и верифицировал свою программку то процент ошибки в Экселе будет значительно менее вероятен, чем при ручном расчете. Скорость решения проектной задачи, уровень квалификации - денег больше, времени меньше. "Золотая мечта" - всеми здесь уважаемого ETCarmana. Была тема "Делиться или не делиться знаниями" - пора ее реанимировать - время пришло. ![]() |
Если начать поднимать вопрос в этой теме - думаю не делиться. При том, что у меня наработок не много, но в том то и дело, что их отсутствие - это стимул их создать. Каждый перенесенный в эксель, продуманный и верфицированный собою же СНиПовский алгоритм делает меня лучше как инженера. А если такие расчеты будут сплошь и рядом раздаваться в интернете, то будит велик соблазн ими воспользоваться - времени-то свободного у инженеров всегда мало. Так-что не выкладывайте, дайте нам, начинающим, самим попробовать! =)
Рязань
Можно для начала посоветовать Эксель. Как раз для простых расчетов вполне годится, такой "улучшенный калькулятор" для быстрой прикидки или точного расчета (при отлаженном алгоритме). А через годик-два, если потребуется, можно уже изучать что-то посерьезней (VBA/VB.NET, Delphi, Fortran и т.п.).На 95% расчетов ("проверить балочку", "прикинуть нагрузку на перекрытие" и т.п.) хватит и экселя.
Хороший ответ, но последовать до конца ему, увы, - не возможно.
Можно идти дальше по пути самосовершенствования - догоняющий всегда в проигрыше. |
Что нужно знать начинающему инженеру технического надзора? | Roksan | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 08.07.2012 09:21 |
Хочу начать изучать автокад, есть вопросы, помогите | GALANT | AutoCAD | 126 | 16.06.2011 11:01 |
Какие дисциплины нужны будущему инженеру по спец. "Проектирование зданий"? | Инж. Гарин | Разное | 19 | 07.02.2010 14:04 |
Advance Steel. Изучать или нет. | Saha | Advance Steel | 4 | 19.09.2008 06:08 |
какую программу лучше изучать | float | Прочее. Программное обеспечение | 9 | 18.01.2007 16:11 |
