На чертеже не видно размеров
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > На чертеже не видно размеров
Непрочитано 29.09.2010, 00:42 #1
Voyagermax
Собстевнно есть чертеж. Ставлю размер, но ставиться только линии, а самого размера (числа) нет. При этом на другом чертеже размеры ставятся как надо.
В чем проблема? Логически понимаю что скорей всего дело в настройках чертежа, но где собака зарыта не знаю.
Также есть проблема с сеткой - отображается только вблизи стрелок системы координат, а нужно на всем пространстве.
Прошу помощи.
Непрочитано 29.09.2010, 01:03
В настройках текстового стиля попробуй поставить высоту = 0
Непрочитано 29.09.2010, 06:05
Profan
И посмотри еще лимиты и переменную dimscale.
Profan вне форума
Непрочитано 29.09.2010, 06:31
Tuman
Сам размер (число) скорее всего есть, просто очень маленький. Приблизь к центру линии и убедись в этом. Если действительно есть, то нужно либо чертёж уменьшить либо настройки масштаба поменять
Tuman вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2010, 12:11
Voyagermax
Сообщение от Tuman Посмотреть сообщение
Да, действительно, так и есть как сказали. Разобрался=) Спасибо за помощь.
Осталась проблема с сеткой.
Последний раз редактировалось Voyagermax, 29.09.2010 в 12:34.
Voyagermax вне форума
Непрочитано 29.09.2010, 23:29
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от Voyagermax Посмотреть сообщение
лимиты/откл - должно помочь
Yuzer вне форума
как наносить размеры в чертеже, что бы цифры были нормальных размеров( получаются слишком маленькие) OLLA AutoCAD 6 22.08.2010 22:20
Есть два размера на чертеже, а нужно для построения 5. Что делать? Kolaso Другие CAD системы 4 09.08.2010 18:36
Масштабирование размеров на чертеже msv_mnv AutoCAD 3 06.06.2010 00:12
Изменение dim scale overall у всех размеров в чертеже Loban Программирование 2 25.06.2009 21:40
Неточная работа программы поиска неассоциативных размеров Pilot Программирование 5 05.06.2009 16:10
