ADT Structural elements
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ADT Structural elements
Непрочитано 01.03.2006, 10:25 #1
MMV
Уважаемые специалисты по ADT 2006, подскажите команду преобразования линии или полилинии в structural element, срочно надо в хелпе сейчас некогда копать... никак не привыкну к палетам...
Непрочитано 01.03.2006, 11:03
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Одной команды нет - это последовательность действий.. Нужно нарисовать замкнутую полилинию, а затем в свойствах структурного элемента выбрать ее в качестве образующей
Om81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2006, 12:35
MMV
А в 3.3 помню была такая команда...
Я не пойму, зачем было ее убирать?
Кстати, если я не ошибаюсь, полилиния должна быть наоборот незамкнутая.
"NOTE: You cannot convert a closed polyline (a polyline with a start node that coincides with its end node) to a structural member."
Om81
Я в хелпе нашел как это сделать, осталось только понять как:
Open the tool palette that contains the structural member tool you want to use.
(You may have to scroll to display the desired tool).
Как вытащить palette свойств структурных элементов?
MMV вне форума
Непрочитано 01.03.2006, 13:10
novinkov
Кемерово
Выбрать в палете нужный инструмент. Вызвать контекстное меню (правая кнопка мыши). Выбрать пункт Aply tool properties to linework. Выбрать линии, которые требуется преобразовать и далее по контексту.
novinkov вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2006, 13:34
MMV
Огромное спасибо
MMV вне форума
Непрочитано 01.03.2006, 14:53
Om81
Москва, Кисловодск
Извините, я просто не так понял)) Я думал, нужно создать сечение структурного элемента, а не сам элемент по траектории.. Поэтому и удивлен был по поводу closed polyline..
Om81 вне форума
