Защита длинной ВЛИ-0,4 от токов КЗ.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Защита длинной ВЛИ-0,4 от токов КЗ.
Непрочитано 29.09.2010, 08:49 #1
Theodor
Петрозаводск
Коллеги! Есть проблемка...
ВЛИ-0,4 кВ. Длина 780 метров, нагрузка 57А, при сечении 95 мм2 ток КЗ(1) в конце 410А.
Мучаюсь с подбором защиты. Очень удачно напрашивается автомат на 63 ампера с характеристикой В, но нашел только модульное исполнение. Не очень хочется загонять 95 сечение в ВА47-29.
Может есть автоматический выключатель на необходимые мне параметры, но с приличным для монтажа габаритом (в пределах разумных цен) для установки в небольшую ТП, или мне принципиально менять концепцию.
Надеюсь на Вас!
Непрочитано 29.09.2010, 09:11
mak#
СМР
Саратов
Посмотрите Курские автоматы ВА21-29В
Тип файла: rar catalogue.va21-29.1.rar (773.2 Кб, 163 просмотров)
mak# вне форума
Непрочитано 29.09.2010, 09:30
Main Urod
Сообщение от Theodor Посмотреть сообщение
А бесплатно, у нас только птички поют.
Main Urod вне форума
Непрочитано 29.09.2010, 12:01
kifa
поставь переходной клеммник, если уж ничего лучше на найти
kifa вне форума
Непрочитано 13.10.2010, 07:46
yapOn
Казахстан, Темиртау
У меня так было, я ставил рядом с автоматом (который в ящике управления освещением на отх. линии) щит силовой в котором были колодки клемные фирмы EKF, чтобы получилась система:
автомат - кабель 4х25 - колодки клемные - кабель 4х120 и до мачт далеко далекоооо.....
yapOn вне форума
Непрочитано 14.10.2010, 20:08
Redj-ЭС
г. Подольск
а ВА88-32 -33... никак...?
Redj-ЭС вне форума
Непрочитано 15.10.2010, 05:55
yapOn
Казахстан, Темиртау
Вот имеется табличка с каталога автоматов ВА88-32,33 _ IEK
Название: на форум.jpg
ID:	46646  Нажмите на изображение для увеличения
Название: на форум2.jpg
Последний раз редактировалось yapOn, 15.10.2010 в 06:02.
yapOn вне форума
Непрочитано 19.10.2010, 11:13
Redj-ЭС
г. Подольск
ну может из этих чонить подойдет...
Redj-ЭС вне форума
Непрочитано 21.10.2010, 16:40
нико777
ВА88-32 подойдет, только электромагнитный расцепитель не сработает, а выключит тепловая защита за 2-5 сек.
нико777 вне форума
Непрочитано 22.10.2010, 08:23
fenix
проектировщик-электрик
секционировать линию надо
ужасно интересно всё то, что неизвестно
fenix вне форума
Непрочитано 22.10.2010, 09:16
yapOn
Казахстан, Темиртау
Сообщение от нико777 Посмотреть сообщение
Согласно данным из табл. данных что выше я выложил по IEK
ток уставки электромагнитного расцепителя равен (In х 10), т.е. если автомат выбран на In=63А, то получается ток электромагнитного расцепителя будет 630А (т.е. ток при котором сработает электромагнитный расцепитель? другими словами это ток при к.з.?)
Последний раз редактировалось yapOn, 22.10.2010 в 09:29.
yapOn вне форума
Непрочитано 23.10.2010, 13:36
fenix
yapOn, да
fenix вне форума
Защита от токов КЗ xDionis Инженерные сети 2 04.05.2010 16:25
Защита от блуждающих токов тен Инженерные сети 3 29.04.2008 11:03
