Стык профилей колонны
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Попутный вопрос.. не силен я в узлах, особенно КМ..) При опирании двух металлических балок на кирпичную колонну с противоположных сторон их надо связывать.. где-то это читал) В принципе, расчитывались они по-отдельности, т.е. сойдет шарнирное сопряжение. Балки одинаковые (коробчатые из двух швеллеров 27, например). Какой документ регламентирует конструкцию такого стыка, и вообще, где можно посмотреть различные общепринятые узлы металлоконструкций (все в куче
![]() P.S. Еще бесит.. скачал Кузнецова в .Pdf, при переходе по ссылкам оглавления пропадает каждый раз тулбар, строка меню.. и масштаб на крупный возвращается.. все снова приходится включать.. можно как-нибудь, чтобы не менялось?))
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
Москва, Кисловодск
Новокузнецк
p.s. из того что под рукой... Беленя Е.И... стр 355 стр 365 - расчет сопряжения... стр 455 - стыки многоэтажных колонн... |
Питер
[quote]
Москва, Кисловодск
Москва, Кисловодск
Питер
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Жесткий узел - это запрет поворота, т.е. установка элементов воспринимающих момент. Таковыми являются накладки по полкам профилей. Соотношение моментов инерции полок и стенки односительно центра сечения профиля отражает распределение усилий в сечении при восприятии момента. То есть грубо говоря накладки по стенкам воспринимают реакцию, накладки по полкам - момент. Нет накладок - нет момента - шарнир.
Москва, Кисловодск
AIK, спасибо за разъяснения. Таким образом, неразрезность (т.е. передачу момента) получим, лишь соединив полки накладками (т.е. покрыв тем самым W и J самого профиля)..
