Поперечка в плите
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Поперечка в плите
Поперечка в плите
Непрочитано 01.03.2006, 10:56 #1
Поперечка в плите
Sober
строительство
Уважаемые коллеги!
Прошу Вас высказаться на предмет достоверности определения поперечки в плите в ПВК, реализующих МКЭ.
Отечественная школа расчета этого параметра предполагает вычисление двух составляющих прочности наклонного сечения: по бетону и по арматуре. Все ничего, но неизвестные здесь С и С0, а особенно нормативные предложения для С "в общем случае задаются рядом наклонных сечений..."(стр.36 Пособия) или С0, зависящем от Мb, которое в свою очередь зависит от b (а как его оапределить для плиты?) вызывают у меня большие сомнения...
Как "технически" решается данная проблема в МКЭ? Может быть Разработчики чего скажут.
Я попытался подставить граничные максимальные параметры С и С0 в известные формулы, используя значения поперечных усилий из программы, но арматура у меня в некоторых случаях получилась несколько больше СКАДовской. В общем "максимум" не работает.
Зарание благодарен за любое мнение!
и все равно - не "все просто"
Непрочитано 01.03.2006, 12:26 Re: Поперечка в плите
p_sh
новичок
Ярославль
...а особенно нормативные предложения для С "в общем случае задаются рядом наклонных сечений..."(стр.36 Пособия) или С0, зависящем от Мb, которое в свою очередь зависит от b (а как его оапределить для плиты?) вызывают у меня большие сомнения...
есть предположение, что эта величина является средним арифметическим из верхней и нижней сторон пирамиды разрушения
p_sh вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2006, 12:40 Re: Поперечка в плите
Sober
строительство
Сообщение от p_sh
Пирамида разрушения - это из понятия "продавливание".
Я говорю вообще о подборе программой "наиболее невыгодного" наклонного сечения в плите. Вообще сечение может иметь различные углы наклона к продольной оси элемента, различную протяженность опять же по длине, различное расположение там же...То что иногда поперечка "зашкаливает" - не секрет. Думается мне, что программа "не знает" о том, что КЭ плиты принадлежат к одной и той же конструкции и, следовательно, "работает только с одним КЭ в этом смысле.
Sober вне форума
Непрочитано 01.03.2006, 13:02 Re: Поперечка в плите
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от Sober
думаю все это действительно не учитывается, потому что в РС не указано какой конкретный случай стоит рассматривать. Вероятно, поэтому остается только вариант при котором плита рассматривается как балка шириной 1 м и рассчитывается на постоянное погонное поперечное усилие одного направления, а затем перпендикулярного...
микрофе, если мне не изменяет память, производит расчет на корень из суммы квадратов поперечных погонных усилий... (и видимо также считает как для прямоугольного сечения балки шириной 1 м)
p_sh вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2006, 14:14 Re: Поперечка в плите
Sober
строительство
Сообщение от p_sh
Наверное на 1 метр ширины. Наверное на корень. Двух направлений? Или каждого из всех расчетных Q?
Но на какой пролетный срез (проекция наклонного сечения или трещины) наклонного сечения? Чем он меньше, тем больше несущая способность и наоборот. И от этого же опять-таки зависит Qsw1 Qsw2...
Sober вне форума
Непрочитано 01.03.2006, 14:42
p_sh
новичок
Ярославль
дело в том, что микрофе, в отличие от скада, выдает поперечное армирование не по 2м направлениям Asw1 и Asw2 [см2/м], а по площади Asw[см2/м2], вероятно, принимая за поперечную силу Q1=sqrt(Qr^2+Qs^2).
а алгоритм определения интенсивности армирования все равно положен как для балки шириной 1 м на погонные усилия
в скаде - по 2м взаимноперпендикулярным направлениям, в микрофе - на Q1 в узле., принимая её как погонную.
Вероятно в обоих ПК рассматриваются различные значения С., выбирается наименьшая несущая способность по снипу исходя из минимума выражения Qb+Qsw.
в скаде видимо Asw[см2/м2]=Asw1+Asw2 ????
p_sh вне форума
Непрочитано 01.03.2006, 15:30
Дмитрий
демагог
Самара
Сообщение от p_sh
По всей видимости, различные варианты наклонных трещин нигде не рассматриваются, а просто принимается минимальное значение Qb+sw,min=0.5*Rbt*b*h0+qsw*h0, а поперечная сила - максимальной в пределах элемента.
Дмитрий вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2006, 15:31
Sober
строительство
Я тут нашел кое-чего http://dwg.ru/forum/printtopic.php?t=2231
Sober вне форума
Непрочитано 02.03.2006, 09:02
AlfF1
проектирование
Екатеринбург
вообще не очень доверяю программным комплексам в плане определения поперечных усилий, считаю все по старинке вручную....
в плитах расссмтриваю участок шириной 1м, как балку.
В СП по сравнению со СНиП, кстати, отстуствует величина "с", а рекомендуется проверять несколько сечений....кто-то кстати так считает? или проверяете только одно сечение на расстояние с от опоры?
век живи - век учись
AlfF1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2006, 09:30
Sober
строительство
Сообщение от AlfF1
К сожалению, в плитах произвольной конфигурации при их разнообразнейших нагружениях и полном отсутствии времени альтернативы ПВК нет. Я так думаю. Вчера посмотрел на СП: предлагается забыть о "С" (начиная со второго абзатца с.22). Именно так и поступают в ПВК. Я так думаю, что это их лобби (если можно так сказать). Там же конструктору делают "послабление" - можно несущую способностьувеличить....двумя путями. Попытаюсь...
Sober вне форума
Непрочитано 02.03.2006, 10:00
AlfF1
проектирование
Екатеринбург
Sober К сожалению, в плитах произвольной конфигурации при их разнообразнейших нагружениях и полном отсутствии времени альтернативы ПВК нет
я в сложном случае определяю реакцию на опору и из нее определяю поперечку, приходиться делать легкий объемный расчет ( добавлять опоры), но это не долго...вот с торцами стен, но которые приходиться большая грузовая площадь сложнее, не очень понятно как там расстекаются усилия, но по опыту можно оценить распределение усилий, плюс запас
К тому же считаю в Лире, она очень часто выдает фигню по поперечке..
Вопрос: поперечка на торцах стен, кто как решает?
AlfF1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2006, 10:28
Sober
строительство
[quote="AlfF1"]
Думаю решение по "фигне" лежит в уже обсужденной области
Если речь конечно же идет о поперечке в плите в указанной области примыкания к стене 8)
Sober вне форума
Непрочитано 02.03.2006, 10:44
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от AlfF1
читаю тему 2231 (до конца еще не дошел), мысли разбрелись в стороны..., думаю будет правильным разобрать все типовые ситуации: колонны углы и т.п., и выработать для них инженерные решения., Обязательно примкну к решению данной проблемы :arrow:
Сообщение от цитата из темы 2231. Rotfeder
По идее, нужен мощный эвристическкий модуль расчета, который будет сглаживать все эти пики решений. Вот только вопрос - а вы будете доверять этому модулю?
действительно, что еще не забито в алгоритмы, серое вещество решает быстроее и легче (с нормальной точностью). С высокой степенью субъективного доверия.
p_sh вне форума
