водонепроницаемые скользящие двери (watertight sliding door)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > водонепроницаемые скользящие двери (watertight sliding door)
Старый 01.03.2006, 12:08 #1
THE ENGINEER
Всем привет.
Кто нибудь знает где можно найти информацию по таким типам дверей?
Старый 01.03.2006, 21:54
Vlad®
розмысл
Иркутск
в нашем понимании это откатные ворота. Есть по ним Серия 1.435.9-24, но вот по поводу водопроницаемости :?: ни чего не помню
Vlad® вне форума
Автор темы   Старый 02.03.2006, 15:48
THE ENGINEER
Ну да типа ворот. Только они должны стоять на глубине 50 метров и при этом без резиновых прокладок, металл к металлу.
Может кто нибудь сталкивался с проектированием чего-нибудь подобного, было бы интересно пообщаться.
А что такое Серия 1.435.9-24?
THE ENGINEER вне форума
Старый 02.03.2006, 20:38
Miracle
Moscow
Оба на !!! А что же это будет??? Подводное убежище на случай атомной войны?? Вам, наверное, надо в Гидропроект.
Есть плотина в Голландии - она перекрывает один из заливов. Ее строили на 100 или 200 лет, соответственно вряд ли там применяли резину. Там 62 или 64 затвора, они металлические и весят каждый порядка 400 тонн. Затворы там скользящие. Глубина залива в этом месте...- не помню, но метров 30, наверное.
Это единственное , что пришло в голову по данному вопросу.. Попробуйте что-нить про нее найти.
Еще можно шлюзы посмотреть, только где скользящие найти - не знаю
Miracle вне форума
Старый 02.03.2006, 21:35
Vlad®
розмысл
Иркутск
Miracle прав, это нужно смотреть в разделе гидротехнических сооружений, к примеру, в трехтомнике под редакцией Горева, там было.
Vlad® вне форума
Старый 03.03.2006, 08:33
MYV
Корабел в прошлом, пенсионер в настоящем
Владивосток
Клинкетные двери широко применяются в судостроении для установки на водонепроницаемых переборках. В С-П проекных контор много, искать надо у них, должен что-нибудь выдать поиск в инет.
MYV вне форума
Автор темы   Старый 03.03.2006, 10:15
THE ENGINEER
Это будет дверь примерно 1000х2000мм которая будет устанавливаться на платформе, зачем им понадобилась дверь с такими условиями (50м вод. ст.) точно не знаю.
К сожелению нахожусь в данным момено не в Питере а в командировке в Норвегии а с тех. информацией здесь беда..
Старый 03.03.2006, 14:32
ытя
Вообщето такие двери покупаются в готовом виде. Набери в поиске Sliding Watertight Doors и найдёшь много интересного.
ытя вне форума
Автор темы   Старый 03.03.2006, 14:45
THE ENGINEER
Сообщение от ытя
Мне как конструктору интересны некоторые технические моменты а не общий вид этих дверей.
Старый 03.03.2006, 14:59
Sygma
моя гидротехник-любитель
:shock:
надо бы знать побольше и поточнее, поскольку дверь специфическая (очень мягко сказано - 100т несет). Судя по условиям аналоги ей надо искать среди люков подводных аппаратов, но они врядли бывают откатными ..., судя по способу открывания - среди щитовых затворов ГТС, но они несмотря на все уплотнения не бывают герметичными ...
Надо бы знать побольше и поточнее
Sygma вне форума
Старый 03.03.2006, 15:58
ытя
Могу отсканерить описание кострукции клинкетных дверей из справочника по дельным вещам - 10 стр. Скажи куда слать. [/quote]
ытя вне форума
Автор темы   Старый 03.03.2006, 16:21
THE ENGINEER
Условие заказчика 50 м вод. ст.
Такие аналоги есть вот например 60м вод. ст.
[/quote]
Было бы интересно. Заранее спасибо.
Maxim.Palatnikov@rappbomek.com
[ATTACH]1141392110.zip[/ATTACH]
Автор темы   Старый 09.03.2006, 12:56
THE ENGINEER
Сообщение от ытя
[/quote]
В описании конструкции клинкетных дверей сказано: "Раму клинкетной двери закрепляют на переборке к установленному на ней приварышу с помощью шпилек с гайками. При этом между рамой и приварышем прокладывают прокладку из ткани АТ (ГОСТ 6102-78 ), обильно пропитанную цинковыми белилами МА-011 (ГОСТ 482-77) или свенцовым суриком (ГОСТ 19151-73)."
Это сделано в избежании коррозии (т.к. они исп БрАМц9-2) или для герметизации?
Автор темы   Старый 20.03.2006, 18:31
THE ENGINEER
Вообще как лудше сделать касние двери к раме герметичным(металл к металлу без резиновых прокладок), есть каки-нибудь стандартные решения?
Старый 20.03.2006, 19:44
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
хмм... одно могу сказать... такие решения есть... подводные гермодвери, для "парковки" поводных лодок в скальных нишах но вот документация - хоть убейте нет
X-DeViL вне форума
Старый 21.03.2006, 03:27
MYV
Владивосток
>THE ENGINEER
Как- то много непонятного. Если дверь для шлюзовой камеры (в морской воде) - применять бронзу для уплотняющих поверхностей, если для аварийной ситуации согласовать с заказчиком применение стали. Если возможен пожар в помещении - резина исключается.
MYV вне форума
Старый 21.03.2006, 04:06
Миттрич
Проектировщик
Сопряжение металл-металл для достижения герметичности надобно выполнять по клиновой поверхности. Не понятно только, для подобных размеров сопряжения как их центровать? :?: :wink:
Главное - спокойстие... как говаривал незабвенный старик Карлсон. В чём его безусловно поддерживал его друг и соратник - Энгельссон...
Миттрич вне форума
Автор темы   Старый 21.03.2006, 10:42
THE ENGINEER
Сообщение от X-DeViL
Парковка ПЛ в скальных нишах это конечно круто...
Пожар возможен поэтому скорей всего без резины. Как кстати стоит бронза в морской воде и с металлами?
Сопряжение можно делать и без клина - плоским, вот только вопрос на сколько качественно надо обработать поверхности и обеспечить плоскостность а так же обеспечить крепление рамы к стене/переборке без искревления (сваркой помойму это сделать не возможно).
Старый 21.03.2006, 13:23
MYV
Владивосток
Прекрасно стоит. Судовая арматура (клинкеты, клапана, задвижки, фильтры ит.д.) на морскую воду - в основном бронзовая, а трубы к ней присоединяемые могут быть и стальными.
MYV вне форума
Автор темы   Старый 21.03.2006, 14:01
THE ENGINEER
Сообщение от MYV
Интересно, варить ее можно (к стали)?
