Соотношение класса бетона по Гост и Еврокоду
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Соотношение класса бетона по Гост и Еврокоду
Непрочитано 01.03.2006, 12:46 #1
ValeryMu
инженер мостовик
Подскажите как соотносится
Например импортный бетон C40/50
Наш какого класса подходит по характеристикам?
Я читал здесь ветку 2003 года на эту тему и некто Sirius обещал ссылку на более или менее официальное подтверждение своих слов
Если можно, ссылочку повторитею
Заранее спасибо
Непрочитано 02.03.2006, 13:35
andsan
Офицальной точки зрения не знаю, на мой взгляд:
в обозначении по Еврокоду перед чертой стоит нормативное сопротивление, после черты -гарантированная прочность бетона.
гарантированная прочность бетона это и есть класс бетона по СниП.
Поэтому C40/50 соответствует В50.
Переход от гарантированной прочности бетона(класса) к нормативным и расчетным сопртивлениямпо СНиП и Еврокоду несколько различаются, но разница небольшая.
Подробнее можно посмотреть в книге
http://dwg.ru/dwl/550
andsan вне форума
