Фундамент на мелких насыщенных водой песках
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент на мелких насыщенных водой песках
Непрочитано 30.09.2010, 08:05 #1
vitalyano
Проблема в выборе типа фундамента. Котедж 12х15м, 2 этажа + мансарда. Заказчик настаивает на ленточном фундаменте. Сам считаю, что либо "плавающая плита" либо сваи. Слой песков (мелких) под основанием больше 10м. Весь он насыщеный водой. Возможна ли лента при таких условиях?
Последний раз редактировалось vitalyano, 30.09.2010 в 08:10.
Непрочитано 30.09.2010, 11:32
Нитонисе
Сообщение от vitalyano Посмотреть сообщение
Конечно. Почему нет?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 30.09.2010, 11:39
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Вычисляйте прочность грунта при плотности грунта под и над подошвой с учетом взвешивающего действия воды, осадку, и из этого получайте ширину и тип фундамента.
Кореш вне форума
Непрочитано 30.09.2010, 12:32
таи
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Учет влияния взвешивающего действия воды сильно преувеличен при определении расчетного сопротивления грунта - ухудшает его параметр в пределах 10%.
Что само по себе - не выходит из вероятностных рамок расчета. (Offtop: надо когда-нибудь то тему "потереть")
таи вне форума
Непрочитано 30.09.2010, 13:07
Нитонисе
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Никто его сильно и не преувеличивает, но учитывать это надо, пусть даже влияние этого параметра в пределах 10%.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 30.09.2010, 13:23
geoscience
Геотехника
Плиту под все здание не рекомендую, мелкий водонасыщенный песок - сильнопучинистый грунт. проверено не раз. Сваи или лента вполне оптимальные варианты, выбирайте.
geoscience вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2010, 15:23
vitalyano
спасибо большое, лента по расчетам прошла
vitalyano вне форума
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия bpvip Основания и фундаменты 50 04.12.2012 08:57
