Отсканированные чертежи
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
есть два способа,
Первый: вставляете в акад (команда _.image) отсканированные картинки, выравниваете (_.align) по масштабу и обрисовываете. Второй. Берете ВЕКТОРИЗАТОР[CAD Overlay, Raster Desk, Vectory, Spotlight и т.п] (кот. в "голый" автокад не входит) обрабатываете им картинки и после подправляете в акаде. Однако, сложные, насыщенные чертежи, или плохого качества картинки векторизаторы обрабатывают плохо, так что часто легче перечертить чертеж вручную, нежели пользоваться векторизатором. |
проектировщик-новобранец Регистрация: 14.09.2005
Minsk
лично я картинки в Акад вставтяю по простому, Открываю акад и папку с картиной , просто перетягиваю картинку из папки на рабочую поверхность , потом нужно указать масштаб (размер картинки) и угол поворота !
![]() Потом можно обвети или дорисовать то что нужно ! |
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Из личного опыта.
Файлы при хорошем качестве сканируются сразу в монохромном режиме (Line art), при не важном качестве - сначала в серых тонах, после обработки (вытягивания контрастности изображения) конвертируется в монохромный. Совмещение отдельных фрагментов, как и обработка делется в любом растровом редакторе за исключением, разве что встроенного в Windows редактора Paint. Сохраняется в *.tiff, получается самый маленькой размер. Вставляеся в любой векторный редактор, обрисовывается или используется как есть. |
здесь могла быть ваша реклама
Хороший совет.
Я помнится очень долго доходил до битмаповского формата... Но сейчас уже привык делать так: 1) Скан полноцветный с хорошим разршением. 2) В Photoshop после "чистки / обрезки / склейки" со сканом делаю следующие операции: Image / Mode / Grayscale Image / Mode / Bitmap (резолюция в зависимости от качества и объёма) 3) Save as TIFF. Получаем битмаповскую подложку. После её вставки и масштабирования в AutoCAD делаем: Modifi / Object / Image / Transparency Получаем прозрачную растровую подложку на которой (под / над которой) видно вектор. Если же растр забивает некоторые векторные объекты, помогает команда _DRAWORDER. |
Честно сказать - просто привычка. Возможностей для корректировки в Photoshop вроде как больше остается. Но какой смысл, если в конечном счёте всёравно битмап...
По умолчанию всегда стоит 24-bit Color(Std), чтобы остальной персонал с толку не сбивать никогда не меняю. Может подскажете как избежать лишних телодвижений. Какой из вариантов наиболее оптимальный по объёму и качеству? 42-bit Color(HiFi) 24-bit Color(Std) 24-bit Color De-screening 14-bit Gray(HiFi) 8-bit Gray(Std) Line Art OCR Copy & Fax ? |
У меня сложилась следующая практика. Именно для того, что бы не делать лишних телодвижений и для того чтобы удовлетворительно можно было распознать текст, комфортно отвекторизировать, послать по электрической почте без проблем или на крайний случай распечатать в pdf или принтере с приличным качеством.
Это: Размер Image равен размеру оригинала; Grayscale, редко цветной и никогда черно- белый; формат- jpg c сжатием примерно 70%; DPI равно 300. Меньше нельзя- плохо распознает, больше- обьем файла растет катастрофически. На выходе получается jpg размером от 400 до 1200 килобайт. |
Constructor Регистрация: 05.03.2006
Baku
Ludi , a kak sdelat tak , 4to bi otskanirovanniy 4ertej bil v tom je masshtabe 4to i na liste,kogda delayu Scale 1 , on perevodit ne v nujnom mne masshtabe , vse vremya prixoditsa podgonyat.plz Help
Rafik |
инженер-конструктор Регистрация: 21.08.2003
Гомель, ELMIS
2bernata Для АКАД-а хватит 8-bit Gray 300dpi Картинку делаю полностью в Фотошопе.
С уважением, URKA |
