Облицовка и штукатурка фасадов при сейсмике 9 баллов, кто реально занимался?
г.Москва
А если применить вентилируемый фасад (облицовку чем угодно на подсистеме)? Вопросами сейсмики вообще и для облицовки в частности я не занимался, но логично предположить, что возможностей для перемещений у плитки, висящей на подсистеме гораздо больше, чем у плитки, приклеенной на раствор.
архитектор Регистрация: 10.03.2006
г.Москва
По вент. фасадам в сейсмике как раз всё решено, есть специальные серии подконструкции. Проблема в том, что у нас вся архитектура - классика с активной пластикой фасадов, экспертиза пройдена, и нужны именно облицовки и штукатурки.
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
А штукатурка и вент. фасад без швов не будет этому препятствовать. т.к. нет задачи при сейсмике сохранить штукатурку то швы при отделке фасада не нужны. Но при облицовке тяжелым камнем надо учесть что камни и плитку на швах сорвет и они посыпятся на прохожих.
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения Последний раз редактировалось 3016661@mail.ru, 04.10.2010 в 00:19. |
г.Москва
При облицовке камнем, плиты фиксируются к фасаду на гибких связях с последующей проливкой раствором. Через каждые 2 этажа к фасаду горизонтально крепится опорный уголок и устраиваются компенсационные швы. Это по нормам без сейсмики. Мы готовы делать их на каждом этаже. Вопрос в том, что эти швы не совпадают с конструктивными. Например, над арочным окном плита в виде замкового камня ложится на шов. Не резать же её швом 2 см.
