Не считает в Скаде. Как исправить ошибки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Не считает в Скаде. Как исправить ошибки?
Непрочитано 30.09.2010, 15:22 #1
Новенький инженер
Помогите исправить ошибки:
- нарушен порядок нумерации узлов элементов;
- неверна геометрическая форма элементов;
- много ошибок в исходных данных.
Создала модель в Форуме, сгенерировала в Скад. Задала коэф., постели на фунд.плиту, раставила жесткостные характеристиик для всех элементов, установила шарниры в местах сопряжения колон и арок, закрепила крайние узлы плиты фундамента от перемещений в плоскости х,у. Задаю нагрузки. упаковываю, экспрес-контроль - "ошибки не обнаружены". Задаю РСУ. вроди как все отлично...но линейный расчет не считает!
Подскажите где я могла допустить ошибку? и как исправить?
Буду очень благодарна советам, ссылкам и литературе!)
Непрочитано 30.09.2010, 15:30
Думаю, что приложенная расчетная схема сильно упростит дело.
Непрочитано 30.09.2010, 15:47
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Проверь типы конечных элементов. Точность сборки. Схемы надо две - из Форума и из Скада.
Очень влияет размер КЭ, для себя принял 0,3 м. Иначе сеточный процессор делает косяки.
На экспресс-контроль надежды мало. Он ловит явные промахи.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2010, 16:09
Новенький инженер
Простите, увлеклась, а схемку-то и забыла приложить.Вот обе схемы. шаг разбиения сделала 0,5м, минимальный шаг разбиения контуров 0,1 м2. пробовала 0,3 м- тож саоме выходит(((
Жду ваших комментариев!
Тип файла: rar 10.09.2010.rar (83.0 Кб, 92 просмотров)
Тип файла: rar 30.09.2010.rar (358.2 Кб, 95 просмотров)
Тип файла: rar храм целиком 8.09.2010--1.rar (317.9 Кб, 142 просмотров)
Последний раз редактировалось Новенький инженер, 04.10.2010 в 10:52.
Новенький инженер вне форума
Непрочитано 30.09.2010, 16:32
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Прикольно, а чей-то храм завис над плитой? По мановению Божию?
Связей с плитой-то нет. И закрепления одного узла маловато будет.
Ага, по ходу просмотра:
много несостыковавшихся элементов - посмотрите в презентационной графике Скада, оторваны друг от друга стены пристенные купольные крыши (не знаю как это называется),
обратите внимание у вас вырожеденцы в ендовах, т.е. узлы КЭ не лежат в одной плоскости.
Как помочь вашему горю не знаю, такие конструкции, с криволинейностью в двух плоскостях применять не доводилось.
Мысли вслух: может в ендовах тоже стержневые элементы прокинуть? или побить четырехугольные вырожденцы (а это именно они судя по номерам в протоколе) на треугольные?
ПС
после разбивки на треугольные элементы количество вырожденцев уменьшилось раза в 4, и это КЭ у которых площадь нулевая, ооочень вытянутые треугольники. можно их конечно по-убивать, но проблемы это не решит т.к. схема вся разорвана.
Вот еще.
В форуме вы проверку явно не делали, иначе бы увидели сообщение о неплоских элементах.
С уважением,
yarrus77
Последний раз редактировалось yarrus77, 30.09.2010 в 16:46. Причина: добавка
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2010, 16:55
Новенький инженер
Спасибо)
о неплоских элементах в форуме - как вариант, исправить уже непосредственно в сКАд можно?
еще насчет- сопряжения с фунд. плитой, я элементы сопрягала в форуме, соответственно их реальных гео.м размеров, чтоб они ложились друг на друга, а не врезались друг в друга, если в этом проблема, то как мне иначе поступить, раз в заданных жетскостях описаны их размеры? если посмотрите в Форуме в презентационной графике, с указанием толщины элементов- все отличо лежит друг на друге. а вот как это правильно обыграть это в Скаде? Вопрос для опытных и бывалых... Жду вашей помощи)
Последний раз редактировалось Новенький инженер, 30.09.2010 в 17:20.
Непрочитано 30.09.2010, 17:12
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Удалением и заменой на плоские. Но как я писал вся схема разорвана! в углах стен, круглые стены и купола над ними и т.д. в презентационной графике СКАДа все видно.
ПС
А сколько времени занял перегон из форума в СКАД?
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2010, 17:25
Новенький инженер
минут 20 не более.
Непрочитано 30.09.2010, 17:33
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Вот тема где ендовы сделаны из стержней, как я и предполагал
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=47305&pp=10000
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2010, 16:01
Новенький инженер
может у кого-то, кто поопытнее меня будут еще какие-то соображения на этот счет? подскажите пожалуйста, буду очень признательна! нужно разрулить ситуацию, а вот как это сделать быстрее...в общем нужна ваша помощь!!
Непрочитано 01.10.2010, 16:24
Forrest_Gump
Щелково МО
откажитесь от работы, пока не наломали дров. не по зубам Вам такая задача.
P.S. про конструктивную схему молчу в тряпочку. отчего в световых барабанах, как и апсидах, нет ни одного окна? плита пола - безбалочная (а народу на праздники там набивается ой как много)? а гибкость колонн проверяли? и т.д. и т.п. ///слезы горести у меня на лице...
P.P.S. надо было не в форуме собирать схему, а в акаде - проще/надежнее/быстрее.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2010, 10:47
Новенький инженер
для Forrest_Gump: Колонны, плита фундамента и плита перекрытия уже расчитаны и вычерчены, т.к. горели сроки. Моя задача выстроить схему, расчитать, но уже арки, покрытие и т.п. Требуют чтобы я строила всю схему т.к. тогда расчет будет более правильным. А насчет окон в барабанах, пока точности ювелирной не требуют, их можно вырезать после,т.к. окончательных архитектурных чертежей пока нет. Или вы считаете что схему никак нельзя исправить и подкоректировать?
P.S. насчет "много народу набивается" нагрузка полезная для пола храма принята как для трибун со стоячими зрителями - 0.5 т/м2. Этого недостаточно?
Непрочитано 04.10.2010, 11:00
Forrest_Gump
Щелково МО
ну тогда, если фундаменты и колонны расчитаны, то зачем в расчете их моделировать? за счет чего будет "расчет будет более правильным"?! используйте соответствуюшие ГУ вместо колонн и стен.
P.S. можете попытаться "сшить" свою расползающуюся сетку очень жесткими стерженьками. но лучше/проще заново собрать ее (в акаде будет попроще).
P.P.S. все равно не справитесь. к бабке не ходи. вот такая суровая реальность.
Непрочитано 04.10.2010, 11:33
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Насчет арок вот вам пример расчета каменных, правда пролеты больше ваших.
Делал не я, а мой товарищ. Я так пока не умею .
Тип файла: zip АРКИ.zip (2.40 Мб, 115 просмотров)
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Лира 9.6 не считает 7 загружений! Verto Лира / Лира-САПР 8 20.06.2018 09:57
ЛИРА не считает трёхшарнирную арку, почему? roman111 Лира / Лира-САПР 3 26.07.2009 21:10
Ошибки в сортаментах (покушение на основы) IBZ Разное 18 02.09.2008 13:03
