Расчет консольного швеллера на устойчивость
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет консольного швеллера на устойчивость
Непрочитано 01.10.2010, 10:48 #1
Иван 80
инженеришко
Здравствуйте. В СНиП II-23-81* в п.5.16* сказано что не требуется проверять на устойчивость при отношении расчетной длины балки к ширине сжатого пояса не превышающем значений, определяемых по формулам табл.8*. для балок симметричного ДВУТАВРОВОГО сечения....
Могу ли я применять данные формулы для швеллера? Спасибо
Непрочитано 01.10.2010, 11:32
Leonid555
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
Нет, не можете. Считайте по формулам для общего случая. А про устойчивость швеллеров - см. приложение 7 пункт 3.
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2010, 11:40
Иван 80
инженеришко
Да я пробовал по этому приложению считать. У меня швеллер 24П и при консоли 72см - альфа (формула 175) получается равной 0,035 тогда как в таблице 78* альфа не может быть меньше 4. Как тут быть, неужели мое сечение настолько неустойчиво (при таком то смешном вылете консоли? Хотя при расчете в программах без проблем проходит швеллер 12П
Иван 80 вне форума
Непрочитано 01.10.2010, 16:42
Leonid555
У меня получилось 0,456. Вы посмотрите на рис. 27 из СНиП как у них оси направлены и соответственно принимайте Ix и Iу. It примите по формуле из примечаний к таблице 79, коэффициент для швеллера равен 1,12.
В таблице 78* примите альфа равное 4.
Все равно у вас получится Фиб больше 1. Тогда расчет на устойчивость не нужен.
Непрочитано 01.10.2010, 16:54
таи
Я дико извиняюсь.
Но даже при [6.5 на длине 72 см не стал бы сильно задумываться.
Хотя это Ваше право.
таи вне форума
Расчет стальных конструкций на устойчивость. Ansys diesel-generator ANSYS 35 06.03.2013 18:54
Расчет крана на опрокидывание (устойчивость) Anna22 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 15.01.2011 20:53
Расчет на устойчивость свободностоящей кирпичной стены высотой 4 метра veterok1986 Каменные и армокаменные конструкции 2 10.10.2009 20:58
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
