Проконсультируйте по поводу сварной мет балки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Проконсультируйте по поводу сварной мет балки
Непрочитано 02.10.2010, 20:47 #1
injenerkin
начинающий чертежник
Здравствуйте, инженеры!
По профилю совсем не металлист, но заставили посчитать сварную мет балку пролетом 16,6м, а последний раз я это делал в курсовом по металлам.
нагрузки:
нормативная 7,1т/м
расчетная 8,7т/м
Балка работает по балочной схеме.
Оцените пожалуйста... может какие ошибки есть или добавить ребер надо или еще что?
И как ее лучше опереть на оголовок ж.б колонны?
DWG 2004
мет балка.dwg (58.2 Кб, 9129 просмотров)
Непрочитано 02.10.2010, 21:00
Vasya constr
Ярославль
Выложите лучше ваш расчет, а мы его посмотрим. Расчет с нуля делать не хочется, а готовый расчет можно глянуть. Хотя, может, найдется энтузиаст, кто посчитает заново. и еще уточните раскрепление верхнего пояса вашего двутавра (сплошной настил, или второстепенные балки с каким-то шагом?). Опирание на ж/б колонны можно организовать как на металлические. Хотите, закладную сбоку колонны устройте, а к ней опорный столик варите, хотите, сверху на закладную опирайте, тока болты из закладной выпустить не забудьте от горизонтальных смещений.
Vasya constr вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2010, 21:09
injenerkin
расчет завтра выложу.
Раскрепление - монолитной жб плитой через отгибы, приваренные к верхнему поясу двутавра (плита льется по верхней грани балки).
Сообщение от Vasya constr Посмотреть сообщение
а можно попросить узелок?
injenerkin вне форума
Непрочитано 02.10.2010, 21:33
Vasya constr
Ярославль
Как-то так, главное гайку не затягивать. И еще закладную правильно подобрать.
Автор темы   Непрочитано 02.10.2010, 21:37
injenerkin
Зкладную по аналогии с траверсой считать?
Непрочитано 02.10.2010, 21:54
таи
Сообщение от injenerkin Посмотреть сообщение
Конечно, IBZ долго будет смеяться, но балка проходит в Кристалле с установкой промежуточных ребер через 1м. - коэффициент использования Вашего сечения 0.709.
Это так для оценки проектной ситуации - считать надо бы все по-серьезному.
таи вне форума
Непрочитано 02.10.2010, 22:01
Дмитрий063
рисую...
Самара
Вечер добрый
Заинтересовало следующее:
1. Для чего делать такую высоту балки?
2. Стенка достаточно тонкая.
3. Швы хотя и проходят (если там 6мм), только как ее делать? на площадке - ОЧЕНЬ проблематично, а с завода везти проблематично.
4. Сталь Ст.3 - это очень общее обозначение и расчетное сопротивление (даже если по климатологии проходит) заложил бы С275 не меньше,и уточнил сталь: например сталь - ВСт3сп5.
5. несовсем понятно где болты, и как она опирается и на что....
Считаю самый "удачный" профиль для балок широкополочные двутавры...(маленькие номера) у них ширина полки и высота профиля примерно одинаковая.
Я бы расмотрел вариант такой.
b=700мм. tполки=30мм. hребра=650мм. tребра=20мм. и конструктивно ввел бы промежуточные ребра.
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 02.10.2010, 22:07
Vasya constr
Ярославль
injenerkin см. СНиП 2.03.01-84* - отмененный ж/б СНиП, но в нем есть пункт: расчет закладных деталей. А вообще. вроде серия какая-то была. Знаю для закладных при креплении тех. коммуникаций, но здесь другая бы нужна.
Непрочитано 02.10.2010, 22:33
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Представленная балка (если принять Rу=2350 кг/см2 и пролет 16,6 м) проходит и без ребер с коэффициентом использоаания ~79 %. Если подбирать оптимально из стали С245, то проходит сечение Ст-1405х8 + 2П-460х16 (без ограничения габаритов) и Ст-1164х8 + 2П 500х18 (с ограничением общего габарита в 1200 мм). Запасов такие сечения не имеют, требуют ребер, но легче приведенного в ~1.51 и ~1.38 раза соответственно .
IBZ вне форума
Непрочитано 02.10.2010, 23:21
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
1. Как изготовите стенку балки длиной в 16,4 м из одного листа?
Не реально - нужен равнопрочный монтажный стык (длина проката максимум 12,0 м).
2. Катеты швов маловаты при толщине проката 30 мм.
3. Лучше поставить поперечные ребра, хотя бы односторонние.
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2010, 13:20
injenerkin
Вот как я считал
Сообщение от studioserg Посмотреть сообщение
1. я думал равнопрочный стык на заводе (в кмд) нарисуют.
2. по расчету (по моему расчету) проходит шов 4мм (может я и не прав)
подскажите как лучше сделать?
3. Я ставлю опорные ребра, а вот в пролете я так и не разобрался когда их ставить нужно
Тип файла: doc мет балка.doc (149.0 Кб, 1088 просмотров)
Непрочитано 03.10.2010, 14:22
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
Балка 16.6 метра это 2 отправочные марки по 8.3 метра каждая.
В случае шаринирного опирания на колонны, необходимо просчитать фланцевый стыковой узел в центре.
Относительно самой балки, поделите половину пролета на 6-8 частей и посчитайте сечение в каждой точки потом общую устойчивость (если не проходит уменьшайте свес полки или увеличивайте толщину стенки) и местную устойчивость (если не проходит - ставите ребра).
Венталл в свое время выпустил альбом с балками переменного сечения (это для ориентации).
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Последний раз редактировалось Integer, 03.10.2010 в 14:47.
Integer вне форума
Непрочитано 03.10.2010, 18:46
viqa
проектировщик
беларусь
подтверждаю, а если из С345 то можно полки 400х18, стенка 1164х8, ребра максимум через 2,9 м 6х80 мм двустороние
в зависимости от транспортных возможностей такую балку можно перевести с завода целиком, иначе придется делать монтажный стык
viqa вне форума
Непрочитано 03.10.2010, 19:28
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
Извините, можно поподробнее...
вполне возможно
Ребра ставятся в случае если местная устойчивость пояса и (или) стенки не обеспечивается. Выполните соответствующий расчет. Постановка ребер также выполняется по расчету, где балка произвольно разбивается на отсеки, которые впоследствии отдельно проверяются на моменты и поперечные силы. Чтобы поподробнее разобраться порекомендовал бы КМ Беленя Е.И.
Последний раз редактировалось B0RGiR, 03.10.2010 в 20:09.
B0RGiR вне форума
Непрочитано 03.10.2010, 19:30
IBZ
Расчетчик МК
А балка то, оказывается, подкрановая. Здесь приведенными проверками не обойтись. Как минимум, надо учесть местное давление колеса крана (прочность и устойчивость стенки) и момент от горизонтального торможения. Дальше, в зависимости от режима, могут быть дополнительные проверки, в частности на выносливость. Здесь нужно обязательно изучить пункты 13.29 - 13.38 СНиП.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2010, 19:40
injenerkin
она не подкрановая. (это в курсовом проекте была подкрановая :-) )
Балка держит монолитную плиту покрытия
Можно нескромный вопрос: Если SCAD (лицензионный) говорит, что балка проходит, то можно ее в проект такую вставлять или он какие-то проверки не выполняет?
Непрочитано 03.10.2010, 20:46
Vasya constr
Ярославль
Ну вы даете. Выкладываете расчет по подкрановой балке... Откройте СП 53-102, выполните требования, прочности, жесткости, общей устойчивости (хотя при опирании ж/б покрытия на верхний пояс эта проверка не требуется, при условии крепления этого покрытия к балке), местной устойчивости стенки, вот и все. Курсовым проектом пользоваться не стоит. Стоит пользоваться грамотной литературой, а ссылаться только на нормативные документы. К слову, в Кристалле лицензионного СКАДа посчитать вполне можно, но проверить вручную все же необходимо для успокоения души.
Непрочитано 04.10.2010, 11:26
Vavan Metallist
Україна, Львів
Балка автора проходит
А вот сечение приведенное уважаемым IBZ в п.9 по моему слабовато. Кто то из нас ошибся.
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 04.10.2010 в 12:03.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 04.10.2010, 20:45
IBZ
Расчетчик МК
Ну давайте попытаемся разобраться. В любом случае это будет, думаю, полезно. Либо я соглашусь с наличием ошибки в нашей программе (и тут же ее исправлю), либо выплывет ошибка какой-то другой программы, или же, наконец, чьи-то представления и трактовки норм окажутся ошибочными.
По приведенным данным исходные для непосредственного подбора сечения у меня взяты такие:
Расчетный изгибающий момент: Mx=299.67 тм
Нормативный изгибающий момент: Mн=244.56 тм
Максимальная поперечная сила (опорная реакция): Qmax=72.21 т
Расчетная длина для проверки на Фи-балочная - 0 (пояс раскреплен)
Местное давление: отсутствует
Марка стали всех элементов сечения: C245
Если согласны с этими значениями, укажите какое из двух сечений (если оба - выберете одно) и по каким критериям с Вашей точки зрения не проходит. Если пользовали для проверки программу, то назовите ее.
P.S. Сравнение имеет смысл только в случае если Вы согласны, что 100-процентное использование сечения имеет право на жизнь - именно такой уровень получился у меня для сечения общей высотой 1200 мм
IBZ вне форума
Непрочитано 04.10.2010, 22:11
Leonid555
injenerkin, у вас в посте №1 в тексте сказано, что пролет балки 16,6 м. А на чертеже стоит размер 16460 мм. Так где правильно?
Если пролет 16,46 м, то проходит балка из С245 с полками 400х18 и стенкой 1314х8. Ну, разумеется, с ребрами и на пределе несущей способности. Площадь сечения 249,12 см.кв . А у заданного вами сечения площадь составляет 376,8 см.кв . Разница составляет ~1,512 раза.
Согласно СНиП II-23-81* "Стальные конструкции" таблица 50* ваша балка скорее всего относится к Группе 2 и не может изготавливаться из стали С235. Согласно таблицы 51* листовой прокат из стали С245 толщиной свыше 20 мм не выпускается. А у вас полки толщиной 30 мм. При такой толщине применяйте сталь С255.
В расчете из поста №11 вы ищете оптимальную высоту балки, но принятое вами сечение балки вовсе не является оптимальным.
Последний раз редактировалось Leonid555, 04.10.2010 в 22:21.
Leonid555 вне форума
Устойчивость мет. балки Net Конструкции зданий и сооружений 104 26.09.2011 20:14
Еще одно интересное опирание мет. балки Nagay Прочее. Программное обеспечение 12 09.08.2006 15:15
Еще одно интересное опирание мет. балки Nagay Конструкции зданий и сооружений 5 02.08.2006 11:37
Совместная работа мет балки и монолитной плиты SCAD Александр Валерьевич SCAD 10 10.07.2006 21:14
Расчет мет. балки в программе Кристалл Dmitrii Расчетные программы 2 24.10.2005 20:15
