одновременное открытие листов
Специалист САПР
здесь могла быть ваша реклама
Если я правильно понял, то требуется открыть в одном файле разные Layout (вкладки компановки чертежа) одновременно. Если ДА, то тогда вырисовываются 2 варианта:
1) открать чертёж в Layout_X , потом открыть ещё один ACad и открыть тот же самый чертёж в новом открывшемся каде, но уже на Layout_Y. Только вносить изменения синхронно неполучится-) Да и второй раз dwg файл открывается только read only... Зато можно одновременно видеть два разных Layout из одного файла, но правда в двух автокадах... 2) Если Вв работаете на Layout_X и есть необходимость постоянно отслеживать изменения на Layout_Y, можно просто создать второй Viewport (видовой экран) на Layout_X... или просто скопировать нужный Viewport с Layout_Y и отслеживать синхронные изменения... .... ну ещё можно просто в рабочем Viewport слои пооткрывать нужные в любом количестве или просто перейти в модель.... Но это уже совсем другая тема. |
![]() Загляните вот сюда и ужаснитесь ..... http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=6646 Вчера только поставил себе 2006 и целый день гордай был ![]() Может в 2007 и возможно будет Layout`ы каскадом смотреть... |
