Определение напряжений в грунтах методом угловых точек
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Определение напряжений в грунтах методом угловых точек
Непрочитано 03.10.2010, 11:40 #1
cm107
Подскажите пожайлуста может ли напряжение полученное методом угловых точек быть отрицательным (точка лежит за пределами фундамента) или неверно определен коэффициент рассеивания напряжений.
Непрочитано 04.10.2010, 08:05
SergeyKonstr
Сообщение от cm107 Посмотреть сообщение
Может. В этом "зараза" этого метода. Встречал (при расчете) раньше много раз.
На вопрос "что же такое происходит" следует ответ " а вы не делайте таких фундаментов".
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 04.10.2010, 22:35
Constantin Shashkin
Нет, такого быть не может. Здесь какая-то ошибка. Метод угловых точек - это метод суперпозиции из теории упругости. Метод (в рамках теории упругости) абсолютно точен и не может давать таких странностей. Мы уже давно пользуемся расчетом в MathCAD для взаимного влияния фундаментов, никаких отрицательных напряжений для точек вне фундамента никогда не появлялось.
Constantin Shashkin вне форума
Непрочитано 05.10.2010, 07:49
acid
Сюда же задам вопрос...
Насколько применим метод угловых точек для плитных фундаментов? (24х24 м)? Ведь в нормах идет разделение до 10 и после 10м.
Непрочитано 05.10.2010, 09:06
SergeyKonstr
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
Я думаю не применим.
У меня есть небольшая программка, написанная доктором академии. Она основана на нормах СНиП, включает расчет осадок методом послойного ссумирования в том числе с учетом влияния соседних фундаментов. Все по СНиП, проверял вручную, в большинстве сходится, но если в некоторых случаях при некоторых конфигурациях фундаментов некоторым образом их расположить, то напряжения от влияния соседних ф-тов действительно минусовое. Сам раньше расчитывал вручную и порой дивился этому. Так вот, мы попробовали расположить рядом с большой загруженной площадкой малые, так малые площади поднялись.
Непрочитано 05.10.2010, 09:12
acid
Спасибо за ответ.
Ну вообще малые давления(площадки давления) по идее и должны подниматься - поперечные деформации грунта, как-никак.
Просто как обычно веселые архитекторы чудят, а нам расхлебывай. Вот и думаю как расположить рядом плиту от 10ти этажки и столбчатый от 2хэтажного....
Автор темы   Непрочитано 05.10.2010, 21:02
cm107
Насколько я понимаю отрицательные напряжения соответствую растяжению. А разве при выпоре подошвы из под фундамента это не так???
cm107 вне форума
Непрочитано 05.10.2010, 22:35
1 | #8
Constantin Shashkin
Речь идет о задаче теории упругости (Буссинеска). Выпор - это уже предельное состояние, т.е. глубокая нелинейность.
В задаче Буссинеска никаких отрицательных вертикальных напряжений быть не должно. Это лекго доказать. Вспомним формулу для напряжения sigmaZ от сосредоточенной силы. В ней напряжения всегда того же знака, что и направление силы. Задача о действии произвольных сил по произвольным площадям решается методом интегрирования формулы для сосредоточенной силы (это вытекает из принципа суперпозиции). Интеграл от положительной функции тоже будет положительным. Поэтому отрицательных вертикальных напряжений быть не может.
Метод угловых точек - другой способ применения точного метода суперпозиции. Поэтому отрицательные напряжения - результат какой-то ошибки.
Непрочитано 06.10.2010, 04:17
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
Полностью согласен с Constantin Shashkin,- наверняка неправильно выбраны прямоугольники для которых искомая точка будет угловой- проверьте !!!
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума
Непрочитано 06.10.2010, 09:36
SergeyKonstr
Сообщение от Гоша Посмотреть сообщение
Да и я не против.
Во вложении результаты некоторых вычислений при разном расположении ф-тов относительно друг друга, что там найдете (кому интересно) при вычислениях по СНиП бывает. Сильно не загонялся.
Тип файла: doc 1.doc (37.0 Кб, 703 просмотров)
Непрочитано 06.10.2010, 23:27
Constantin Shashkin
Но там какие-то смешные величины нагрузок. Может, это ошибки вычисления? Авторы программы, может быть, интерполировали таблицу, вместо того чтобы просто по формуле посчитать (а интерполяция дает неточности). Мы, кстати, тут недавно случайно нашли ошибку в одном из к-тов альфа в таблице. Как при создании первого снипа кто-то посадил ошибку, так она и перепечатывалась десятилетиями. А ошибка - просто опечатка. Надеюсь, в следующей редакции СП ее исправят.
Непрочитано 07.10.2010, 08:21
SergeyKonstr
Сообщение от Constantin Shashkin Посмотреть сообщение
Я и написал, что сильно не загонялся.
Я так не думаю. Я (в нашем городе не только я) лично сам при ручном расчете по СНиП получал отрицательные значения (как уже писал только при определенном расположении ф-ов). В чем причина - не знаю.
Непрочитано 18.04.2013, 10:07
Den_Den
Написал программу вычисления осадок по методике СП22.13330.2011, получил обсуждаемые здесь "отрицательные" осадки.
у меня та же проблема
это очевидно, но почему при расчете угловыми точками по СП вылезают зоны "отрицательных" осадок???
проверено несколько раз, ошибка не в этом
использовал формулу
В приложенном файле - 3d-графики осадок фундаментной плиты и окружающего ее массива грунта полученные в моей программе строго реализующей алгоритм СП, на которых видны зоны "отрицательных" осадок.
Тип файла: docx угловые точки.docx (148.1 Кб, 340 просмотров)
Den_Den вне форума
Непрочитано 19.04.2013, 12:58
playgamer
Украина, Львов
Сколько пользуюсь методом угловых точек - отрицательных значений напряжений не получал... Думаю, у вас где-то закралась ошибка при вычислениях (может, при экстраполяции запредельных табличных значений коеф. Альфа... В пределах интерполируемой части ошибки точно нет).
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума
Непрочитано 19.04.2013, 14:05
Den_Den
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
Могу предложить сделать следующее - я задаю простые исходные данные и указываю точку интереса, потом сравниваем ответ (осадку)... ок?
Если пользоваться таблицей, то всегда найдется такая точка, которая "выйдет" за пределы границ параметров
0<ksi<12 и 1<l/b<10 установленных Нормами. см. приложенную картинку, где, например для условного фундамента №3
l>>b и само значение b мало, потому ksi = z/b для этого фундамента большое и легко может превысить ksi=12.
Формула для коэффициента alfa получена на основе точного аналитического решения, однако, видимо из-за ее громоздкости в Нормы не вошла и позволяет определять alfa для более широкого спектра значений ksi и l/b, см. приложенную картинку
Потому, по-моему, предпочтительнее пользоваться именно формулой, а не таблицей.
На самом деле, если проанализировать причину "отрицательной" осадки, то можно сделать следующий вывод:
(см. картинку)
1. у усл. фундамента 1 и фундамента 4 нагрузка p прикладывается с положительным знаком,
у фундаментов 2 и 3 с отрицательным.
2. у усл. фундамента 4 ksi очень большое, значить alfa затухает очень быстро, значит вклад положительных напряжений
которые дает фундамент 4 в рассматриваемую точку не велик
3. значения alfa для у.ф. 1, 2, 3 в этой задаче получаются примерно одинаковыми
4. из=за "недостаточности" положительных напряжений у очень вытянутого фундамента №4 суммарные напряжения в точке
получаются отрицательными и , следовательно, отрицательная осадка
Название: corner points.jpg
ID:	101454  Нажмите на изображение для увеличения
Название: фла альфа.png
Den_Den вне форума
Непрочитано 19.04.2013, 14:14
Vasya constr
Ярославль
Чтобы не плодить темы напишу вопрос сюда же. Учитываю влияние соседних фундаментов на рассчитываемый фундамент. Дополнительное давление нахожу методом угловых точек. Вертикальное напряжение от веса вынутого в котловане грунта (сигма z гамма) также определяю с добавкой от вынутого грунта в котлованах соседних фундаментов методом угловых точек. Я прав?
Vasya constr вне форума
Непрочитано 19.04.2013, 16:32
playgamer
Украина, Львов
Сообщение от Den_Den Посмотреть сообщение
Ок, давайте данные. Сравним доп. напряжения.
Непрочитано 19.04.2013, 18:21
Den_Den
Ок, давайте данные.
1 слой грунта толщиной 50м; gamma=20кН/м3, E=20МПа, вес взвешенного водой грунта gamma = 10 кH/m3;
d=4.0м (от поверхности), WL=2.0 (от поверхности);
p=100kPa
определить:
1. Осадку в центре фундамента;
2. Величину сжимаемой толщи Hc;
3. Осадку в точке А(xa,ya), xa=2м, ya=20м; (начало координат в центра фундамента);
4. Распределение вертикальных напряжений в точке А(2,20)
Den_Den вне форума
Непрочитано 19.04.2013, 19:03
playgamer
Украина, Львов
p=100kPa
определить:
Это слишком глобально. По существу темы - дайте размеры фундамента и точку в которой у вас получаются отрицательные напряжения (x, y, z).
Непрочитано 19.04.2013, 21:17
1 | #20
SergeyKonstr
В этом и вся "вишка". Только в глобальной постановке можно выявить этот "Дряк".
...Получите...
Можите не получить. Если один отдельный ф-т и влияют отдельные ф-ты.
Разбейте фунд. плиту на ряд элементарных площадок (как ранее делали при расчете плит) и определяйте. Offtop: Уверен, хотя бы для одной влияющей площадки получите отрицательное значение,... делал много раз
Определение прочности бетона неразрушающим методом NatalyM Железобетонные конструкции 22 01.07.2015 14:34
Задание ключевых точек для просмотра тензора напряжений в Ansys soppr ANSYS 13 25.08.2009 08:05
Определение напряжений в грунте под сплошной ж-б фундаментной плитой на заданной глубине ВИЙ Основания и фундаменты 4 24.07.2008 11:58
Помогите пожалуста кто-нибудь с теорией угловых точек!!! DenIZ Разное 9 30.05.2007 14:43
Определение приведенных напряжений в стенке колонны. gad Конструкции зданий и сооружений 7 26.08.2006 20:35
