Два значения усилий на одном стержне
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Два значения усилий на одном стержне
Непрочитано 02.03.2006, 13:12 #1
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Смотрю чертежи КМД фермы из круглых труб, там геометрическая схема.. на одной из стоек стоят два разных (по знаку и величине!) значения усилий в стержне.. причем каждое как-бы относится к своему узлу, на опечатку или ошибку непохоже - повторяется в нескольких местах. Что это?
Непрочитано 02.03.2006, 13:15
v_alex
Новокузнецк
ты бы выложил чертеж...
v_alex вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2006, 13:18
Om81
Москва, Кисловодск
Да сканер труднодоступен, а датированы чертежи 1975 годом)
что-то вроде того:
[ATTACH]1141295019.gif[/ATTACH]
Om81 вне форума
Непрочитано 02.03.2006, 13:30
alle
Я в башнях (и в ветровых фермах) такую фигню делаю растяжение/сжатие - при разных направлениях ветра.
Надо смотреть какие нагрузки и чего. Что невозможно, то и невозможно. Если это обычная ферма покрытия, то ошибка скорее всего банальнейшая ...
alle вне форума
Непрочитано 02.03.2006, 13:48
v_alex
Новокузнецк
почитай технические требования... там должна быть описана размерность и что означают два значения...
v_alex вне форума
Непрочитано 02.03.2006, 18:02
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Подозреваю что это усилия от вариантов:
1) Снег на всей крыше;
2) Снег толко на половине.
Такое реально возможно :!:
@$K&t[163RUS] вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2006, 18:09
Om81
Москва, Кисловодск
Сообщение от студент063
Хм, интересная идея.. если найду пояснительные листы - проверю. Ошибка исключена, так как во всей серии для разных ферм именно на этом стержне такая фигня, значения только разные...
Om81 вне форума
Непрочитано 02.03.2006, 18:26
alle
Только не продольное усилие в той стойке, которая изображена на рисунке, ёклмн. Стойка, как она нарисована, есть одиночный стержень, и из суммы проекций сил на ось OY сил в том узле в котором она примыкает к поясу выходит, что она работает только на местную нагрузку. Если конечно это тот рисунок и я правильно понял условия задачи... Или туды ее в качель краном поднимают за этот узел - с коэффициентом динамичности ...
alle вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2006, 18:29
Om81
Москва, Кисловодск
Да, что-то не так я нарисовал.. завтра посмотрю и почитаю))
Om81 вне форума
Непрочитано 02.03.2006, 19:06
@$K&t[163RUS]
А вот еще вариант:
если снизу к узлу крепится кран-балка или что-то подобное, то при крайнем положение груза... может быть что-то подобное :?:
Непрочитано 02.03.2006, 19:43
alle
А вот еще вариант:
Если опять таки как нарисовано - то усилие в стойке определяется равновесием верхнего узла. Плюс теорема единственности. А то, что приложено к нижнему - уходит в раскосы.
Как говорит Жир - однозначно ...!
alle вне форума
