AutoCad-2004 и MS Office
Киев
Киев
При открытии приложений (Word, Exсel) появляется окно Мастера активации продукта . Пишет:активировать через интернет,активировировать по тел., активировать позже.(Нажимаю -позже)
После этого файл приложения работает только в режиме чтения. Приходиться сносить Аутокад и переустанавливать Офис |
Инженер Регистрация: 18.02.2005
Самара
1. Сменить очередность установки.
![]() 2. Взять другие диски с дистрибутивами. У меня проблема решалась повторной активацией. P.S. используйте Ashampoo Uninstaler и чистить реестр не возникнет необходимости, а также не надо следить все ли за собой подчистила программа. |
Dema, а какой офис устанавливается, случайно не MS Office XP?
Если он, напишите мне (amzid(at)mail.ru). Я вышлю файл mso.dll, его после установки AutoCAD-а и офиса надо будет скопировать (заменить существующий) в папку C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Office10 |
Киев
Так, может быть, Автокад и ни при чём вовсе? Там вся фишка в том, что ACAD, при установке, обновляет офис, устанавливая заодно и один из его компонентов. "Microsoft Net Framework", кажется. И при этом, видимо, переписывает заново файл mso.dll (его замена является самым распространённым способом "регистрации" офиса). В общем, если офис устанавливался после акада, и всё равно не работает, - вряд ли проблема в акаде. |
Киев
А где взять файл mso.dll, чтобы переписать (заменить) его??? Может вышлете, кому не жалко
demser@ukr.net |
CAD Operator Регистрация: 01.11.2005
Samara-Gorodok
Между прочим 2004 - FrameWork-ов не ставит!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Скореевсео проблема в офисе (ИМХО Билли Хейтс MUST DIE ИМХО). У меня тоже регистрация постоянно слетала когда работал с офис ХР............ :x :x :x :x :x После перехода на Офис 2003 все встало на свои места!!!!!!!!!!!!!!! :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
АвтоКАД это не только электронный кульман, Но и великий ГЕМОР |
Samara-Gorodok
>Asys
Если этого М-КА не станет то начнется настоящая конкуренция и у производителей ОС появится резон делать не только удобные но и работоспособные проги и ОСы!!!!!!!!!!!!!!!! ПС Может быть............. :? :? :? :? ППС В любом случае станет веселее!!!!!!!!!!!!!!! :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
