Что с поперечником в сivil 3d 2010?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Что с поперечником в сivil 3d 2010?
Непрочитано 05.10.2010, 11:47 #1
Velik84
Генплан и транспорт
не пойму, вроде конструкция не ключная, строю поперечник получается вот такэ:
И еще, не понятно почему в области данных в графах сечение 1 и 2 присутствует только сущ поверхность, а проектной нет... как ее добавить то?
ID:	46119  Нажмите на изображение для увеличения
Hi people))):crazy:
Последний раз редактировалось Velik84, 05.10.2010 в 12:31.
Непрочитано 05.10.2010, 14:44
vdim
Цели для конструкции задавал?
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2010, 14:52
Velik84
Генплан и транспорт
как это цели? объясните
Сначала создал конструкцию с елементом "двускатная полоса движения" - и появилась такая проблема. Потом поменял на "простая полоса" и поперечники построились нормально...не могу понять в чем дело...И почему в области данных нет коридора...как его добавить?
Hi people))):crazy:
Последний раз редактировалось Velik84, 05.10.2010 в 16:05.
Velik84 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2010, 16:43
Velik84
Генплан и транспорт
Ребята подскажите как убрать отметки земли с поперечников отмеченных на картинке?
И еще подскажите где в настройках можно поменять стиль текста на один определенный (мой)
Название: Поперечник отметки_1.jpg
Hi people))):crazy:
Последний раз редактировалось Velik84, 06.10.2010 в 16:59.
Velik84 вне форума
Непрочитано 07.10.2010, 14:06
vdim
...убрать отметки земли
1. Команда _ERASE
2. Выделить линию поверхности на поперечнике,правый клик Edit Labels...-> стереть Метки
3. Выделить поперечник, правый клик Section Group View Properties...-> Sections->урать для поверхности земли Метки.
Могу только предложить создать Метку с нужным стилем текста в отдельном чертеже ,потом скопировать его к себе в чертеж.
Должно переписать...
(Имена Меток, естественно ,должны быть одинаковыми)
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2010, 15:50
Velik84
Генплан и транспорт
Сообщение от vdim Посмотреть сообщение
1. Команда _ERASE
Ввожу _erase указываю линию земли, нажимаю правую мышь - сразу пропадают проектные отметки_линия земли...
По второму варианту выделяю поперечник - правая мышь-свойства группы видов сечений_вкладка сечения_и там нет никаких меток.....не пойму че то...можете подробней рассказать 1 и 2 методы
Hi people))):crazy:
Velik84 вне форума
Непрочитано 07.10.2010, 16:08
vdim
...там нет никаких меток
Прошу прощения,я имел ввиду или...или.Или первый способ,или второй,
или...
Первый способ-просто стереть Метки.Не линию земли.
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2010, 17:46
Velik84
Генплан и транспорт
по первому способу метки стираются вместе с линией земли, а по второму способу не нашел где галочку убрать чтоб метки отметок отключить...можете картинку показать где отключить метки можно?
Hi people))):crazy:
Velik84 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2010, 20:42
Velik84
Генплан и транспорт
Подскажите как можно добавить расстояния, отметки и засечки которых не хватает на рисунке?
Hi people))):crazy:
Velik84 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2010, 22:17
Velik84
Генплан и транспорт
Ребята, не могу никак найти как сделать:
метровую берму после водоотводной канавы и перед откосом выемки (рис.) "выход на рельеф бермы" смотрел, но там же в выемке нет канавы
Hi people))):crazy:
Последний раз редактировалось Velik84, 29.10.2010 в 22:25.
Velik84 вне форума
Непрочитано 13.03.2011, 12:53
Silvester Shpilman
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, почему у меня не получается заполнить графу "уклон/длину" на поперечниках и почему получается не корректный масштаб в поперечниках при создании листов по рамкам? Если можно подробней не доганяю совсем неделю бьюсь с этим
Тип файла: zip вариан на тему.zip (7.28 Мб, 73 просмотров)
Silvester Shpilman вне форума
Непрочитано 13.03.2011, 13:48
vdim
Поставьте стиль правильный для этой графы- у Вас там "ГОСТ Р 21.1701-97_Пустая графа_М 1:100"
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=625937&#post625937
vdim вне форума
Непрочитано 13.03.2011, 15:11
Silvester Shpilman
Вот спасибо, а я то не видел, благодарю
Как привести в соответствие с ГОСТ уклон/длина, у меня получается как то не так, хочу как на картинках у Velik84, подскажите пожалуйста как это сделать?
Название: не правельно.png
Последний раз редактировалось Silvester Shpilman, 13.03.2011 в 20:47.
Не могу переустановить Autocad 2010 Ignatych AutoCAD 51 27.08.2021 18:24
Конвертирование стен AutoCAD Architecture 2010 в 3d solid dark_mike Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 15.05.2010 11:11
Новый AutoCAD Civil 3D 2010 Ygorekk Вертикальные решения на базе AutoCAD 21 03.04.2010 21:51
То, что вы бы хотели видеть в Civil 3D 2010 Ygorekk Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 17.09.2008 13:58
