Исчезают вхождения блоков
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Исчезают вхождения блоков
Непрочитано 05.10.2010, 12:17 #1
Redya
Добрый день, Дамы и Господа. В моём оффисе вот уже давно стали пропадать печенье, сахар и чай. Причем в больших количествах и по выходным, когда никто не работает, или в ночь между рабочими днями. Но недавно стали пропадать и вхождения блоков, у некоторых сотрудников. У меня есть в чертеже блок пластинчатого теплообменника. Он сделан в 3D, история создания очищена командой _brep. Этому блоку присвоены 7 атрибутов. Теплообменник - единое твёрдое тело. Вставляешь его в чертёж, он есть, всё хорошо. проходит определённо время (может даже после закрытия файла) и его становится не видно на чертеже. Но он есть, его прекрасно видит _qselect, выбирает его, видно маркер точки вставки, но самого теплообменника не видно. Это происходит еще с некоторыми песчаными фильтрами, 6-ти позиционными клапанами и т.д. команда _flatshot эти объекты тоже не отрисовывает. Если объект уже пропал, но находится в чертеже, то при вставке этого же блока нового не видно тоже. Переключение Visual styles тоже не помогает. AC2008 eng. Открывал файл на других компьютерах - история та же. Ваши догадки?
Тип файла: rar СЖО_3_model.rar (9.00 Мб, 65 просмотров)
Последний раз редактировалось Redya, 05.10.2010 в 12:45.
Непрочитано 05.10.2010, 12:28
на кофейной гуще гадать не берусь
Автор темы   Непрочитано 05.10.2010, 12:29
Redya
Я могу отправить Вам на почту, Хмурый. Всем желающим могу отправить. Или куда-нибудь запилить файл с ссылкой
Offtop: Ого, давно ли у нас, Хмурый, такие объёмы выкладывать можно? раньше как то меньше вроде всё было. Спасибо.
Последний раз редактировалось Redya, 05.10.2010 в 12:46.
Redya вне форума
Непрочитано 05.10.2010, 12:33
Redya, можно файл с помощью winRAR'а раделить на части по 10 Мб и их выложить. Всего две части будет.
Автор темы   Непрочитано 05.10.2010, 12:56
Redya
Забыл то самое главное. Блок в приложенном файле называется TL0090_HAAL.
Redya вне форума
Непрочитано 05.10.2010, 13:09
AlexV
Инженер
С-Пб
"Единое твёрдое тело" теплообменника в блоке "TL0090_HAAL" уже отсутствует.. Там только атрибуты имеют место жить.. То бишь вхожденья блоков есть, но 3d солидов (и чего - либо еще, окромя атрибутов) в его описании нет..
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 05.10.2010, 13:16
есть команда _laydel (удаление слоя). после её применения слой удаляется вместе со всем содержимым, в том числе, и в блоках.
по всей вероятности она была применена.
Непрочитано 05.10.2010, 13:29
Trucker
инженер
Саратов
Подтверждаю, есть 7 аттрибутов, но тел (каких-либо - с историей или без) в блоке TL0090_HAAL нет.
З.Ы. А сам файл с блоком есть? Исходник с блоком в смысле... Проверить магию исчезновения...
Инженер должен быть в меру ленивым...
Trucker вне форума
Непрочитано 05.10.2010, 13:31
Trucker, попробуй поэкспериментировать с командой _laydel и блоками...
Непрочитано 05.10.2010, 13:45
AlexV
Инженер
С-Пб
Offtop: Поэксперементировал.. Пропали объекты на удаленном слое, в т.ч. и в описании блоков. Печенье, сахар и чай теперь тоже храню на слое "0"...
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 05.10.2010, 13:48
Trucker
инженер
Саратов
Хмурый, я хорошо знаю команду _laydel (слойудал)... хорошая команда... но чаще всего я ее "сестру" применяю _laymrg (слойобъед)... она объекты не удаляет, а переносит в нужные мне слои, удаляя не нужные слои...
Что хотел проверить, так это в действительно в каком слое сидит тело в блоке... Так как в блоке сидит 2 слоя Objrydovanie и Tryboprovod...
З.Ы. А направление Вашей мысли я сразу понял... Скорее всего товарищ Redya удаляет "лишние" слои, а в блоке тело сидит именно в этом слое.
Trucker вне форума
Непрочитано 05.10.2010, 13:53
Trucker, я тоже так подумал
Автор темы   Непрочитано 05.10.2010, 13:58
Redya
Мне остаётся развести только руками. Команду _laydel я до сего моента не знал. _laymrg, знал, но не применял. Тело взяло, просто, и исчезло из блока тоже. Сделано было в 0 слое. Я понимаю что мне тяжело поверить, т.к. я сам бы не поверил. Я вставил тело в этот блок заново, продолжу работать, если он исчезнет, то я дам вам знать. Спасибо Всем!
Offtop: Хорошо, а что делать с печеньем и чаем? Думаете это уборщица? Но она одна столько не съест. На лицо бандитская группировка...
Последний раз редактировалось Redya, 05.10.2010 в 14:13.
Redya вне форума
Непрочитано 05.10.2010, 14:00
если в слое 0- то удалиться не должно. слой 0- неудаляемый. я, просто, посмотрел, что там есть блоки с объектами на других слоях и предположил.
Непрочитано 05.10.2010, 14:31
Trucker
инженер
Саратов
Redy, кинь все-таки исходник блока...
Trucker вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2010, 14:39
Redya
Вот
DWG 2007
TL0090_HAAL.dwg (1.53 Мб, 1030 просмотров)
Redya вне форума
LISP. Очистка рисунка от "пустых" блоков Makswell Готовые программы 15 26.10.2022 15:24
Тормозит команда расчленения набора блоков batmax Программирование 4 31.08.2010 17:37
Повторное создание вхождения блока из внешнего файла hwd AutoCAD 6 02.04.2010 16:16
Подсчет и сортировка блоков на текущем слое. Помогите отредактировать. Kortes Программирование 17 26.03.2010 18:46
VBA: утечка памяти при вставке блоков Mikha Программирование 13 03.04.2009 09:18
