Объемы Civil 3d 2010
Генплан и транспорт
Генплан и транспорт Регистрация: 26.11.2008
добавил коридор в поверхность..
1.не пойму что за коды и типы данных там выбирать необходимо...не пойму принцип, что я должен указать и выбирать в кодах и типах... ![]() 2.подобовлял методом тыка верх, выход насыпь выход выемка...не пойму что это означает?! 3.потом защел в объемы - они подсчитались...только исходя из верха конструкции или низа не понял?!.. 4.Потом когда создалась поверхность коридора, появилась окантовка не совпадающая с границей коридора...что с ней делать...? Верно ли это, должно ли так быть? Как исправить границу поверхности чтоб она совпадла с пределами коридора?! 5.И еще, для чего кроме объемов необходимо создавать поверхность коридора? можно ли без создания обойтись? я так понял если я поверхность создал, то коридора уже как такового не существует и он пропал безвозвратно?! Че то куча непоняток.... ![]() ![]()
Hi people))):crazy: Последний раз редактировалось Velik84, 05.10.2010 в 15:44. |
Кодами описываешь поверхность коридора ,т.е. где она будет проходить например, сверху(TOP) или снизу (Datum-база отсчёта), Мощение(Pave)-слои дорожной одежды. Граница поверхности коректируется вкладке Граница. -как то так
если много вопросов лучше зайди C:\Program Files (x86)\AutoCAD Civil 3D 2010\Help там файл pdf лежит учебное пасобие (civil_tutorials ) да и на сайте http://www.c3d-expert.ru/ много интересного есть |
Так. нашел какой то мануальчик в даунлоаде где обьяснено про создание из коридора поверхности и дальнейшее присвоение целей))) спасибо буду пробовать
Ребята, прохожусь по тест драйву сивила, возник вопрос после построения и прорисовки поперечников не выводятся таблицы с попикетной ведомостью объемов земли и материалов, хотя все заполнил по тест драйву. Подскажите как ее вставить в чертеж?
Hi people))):crazy: Последний раз редактировалось Velik84, 08.10.2010 в 11:53. |
Доброго времени суток!
Ребята, если не затруднит, посмотрите, пожалуйста файл, правильно ли я составил коридор, красные поверхности и правильно ли рассчитаны объёмы. Заранее благодарен всем, кто откликнется, я только изучаю civil 3d и поэтому буду рад выслушать все замечания. PS: Civil 2012. |
Не могу переустановить Autocad 2010 | Ignatych | AutoCAD | 51 | 27.08.2021 18:24 |
Как в Civil 3D 2010 создать простую подпись вершины угла с параметрами?? | jork | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 26 | 25.02.2013 12:13 |
Новый AutoCAD Civil 3D 2010 | Ygorekk | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 21 | 03.04.2010 21:51 |
AutoCAD 2008 и Civil 3D 2010 | Jоhnny | AutoCAD | 5 | 21.10.2009 19:49 |
То, что вы бы хотели видеть в Civil 3D 2010 | Ygorekk | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 17.09.2008 13:58 |
