Убрать часть объектов из группы.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Убрать часть объектов из группы.
Непрочитано 06.10.2010, 11:56 #1
DiF
Подскажите, как убрать часть объектов из группы.
Есть группа линий, нужно из нее удалить 2-3, а не расчленять всю группу.
Подскажите как быть.
Непрочитано 06.10.2010, 12:01
_group и в диалоговом окне нажать кнопку
см. картинку
Непрочитано 06.10.2010, 12:03
AlexV
BIM координатор
С-Пб
_group
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV на форуме
Автор темы   Непрочитано 06.10.2010, 13:07
DiF
Спасибо!
А не подскажете, можно ли как-то исключить из групп - несколько объектов? Выделить рамкой и исключить.
DiF вне форума
Непрочитано 06.10.2010, 13:24
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Сообщение от DiF Посмотреть сообщение
Спасибо!
Можно.. Нажимаешь кнопку, выделяешь рамкой и исключаешь..
Не вяжи её узлом.
AlexV на форуме
Непрочитано 06.10.2010, 13:26
нет, но можно временно группу расчленить например, для редактирования отдельных объектов группы, а затем- соединить группу вновь.
Ctrl+H - влияет на переменную Pickstyle и удаляет группы из выбора объектов. Повторное нажатие CTRL+H возвращает всё на свои места
Автор темы   Непрочитано 06.10.2010, 13:28
DiF
мм..
получается исключать только из выбранной группы.
Еще вопросик: Как с командной строки расчленить группу с таким-то номером?
Или просто можно с помощью кливов мышкой расчленять? Без выделения сначала номера и поиска его?
DiF вне форума
Непрочитано 06.10.2010, 13:38
если имя группы известно, то _-group _e <имя группы>
Экспорт свойств группы объектов из AutoCAD в текстовый файл ASh666 AutoCAD 2 02.06.2009 11:15
Скрыть часть объектов Wadim_P AutoCAD 10 05.03.2009 23:44
Как убрать рамку при печати вставленных объектов? Папа-псих AutoCAD 3 20.02.2009 10:57
FILTER / фильтр BM60 Справочник команд 0 08.07.2008 15:35
как убрать часть линии автокад 2000? На100ящая AutoCAD 3 10.05.2008 23:14
