Как сделать список часто используемых объектов?
Создавайте блоки (в т.ч. и динамические), сохраняйте «эталоны» блоков в отдельном файле и выносите из на инструментальную палитру (открывается по нажатию Ctrl+3). Кроме блоков на Палитру можно выносить и различные примитивы AutoCAD'a с уже установленными свойствами (типами и весами линий, цветом, принадлежностью к слою и т.д ит.п.). Обо всем этом довольно подробно написано в Справке AutoCAD'a.
Группа как объект AutoCAD'a или как некоторое множество объектов (блоков, к примеру)?
Если второе, то через Центр Управления (Design Center, Ctrl+2) можно создавать целые палитры с блоками, содержащимися в одном файле. |
Спасибо большое!
Все получилось, дело было в том что я идиот не выделял их в объекты... ![]() Можно тогда след вопрос? Теперь при выборе объекто из палитры, он вставляет его очень далеко от курсора, как сделать так чтобы вставлял прямо на месте курсора? ![]() |
А как после вставки разобрать блок? Вот я его вставил и теперь мне надо его полностью разделить на исходные элементы, чтобы сгруппировать часть их них? |
Думаю и первый и второй вопрос достаточно хорошо освещены в Справке AutoCAD'a. DiF, почитай не поленись: сам разберешься во всем — самому будет понятней и проще дальше работать...
1. надо открыть файл, где находится блок, открыть блок редактором блоков и назначить базовую точку вставки _base
(правильно- назначать точку вставки блока при его создании. Если эта точка не задана, то блок вставляется по координате 0,0,0) 2. _explode расчленить |
В редакторе не дает использовать данную команду ![]() |
Зелик
Если группу скопировать в буфер (ctrl+C), то при вставке (ctrl+V) она будет разбита.
Вот выкопировка: "В данной главе попробуем создать такую технологию, при которой все содержимое объединенного библиотечного файла будет временно выводится на экран, но в чертеж будет вставлятся только один блок.... " (нужный в данный момент!) К этому добавляем сведения из темы "Хитрый блок" с форума и хвастаемся перед сослуживцами невероятными результатами скорости работы |
Как передать функции (getkword) Список ключевых слов из списка? | Kostinok | Программирование | 31 | 31.05.2012 13:08 |
как сделать трехмерный чертеж плоским без потери объектов? | tapych | AutoCAD | 11 | 22.01.2010 08:59 |
Как сделать 3D путь из объектов (линий и дуг), нележащих в одной плоскости | Ухряб | AutoCAD | 5 | 21.01.2010 12:25 |
Из чего сделать несущие стены для индивидуального жилого дома | Минька | Конструкции зданий и сооружений | 32 | 24.03.2009 11:49 |
как сделать в каде номерацию объектов | diek | AutoCAD | 31 | 10.04.2008 17:09 |
