Не обрезается полилиния
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не обрезается полилиния
Непрочитано 08.10.2010, 09:04 #1
alevtina07
Помогите пожалуйста - не обрезаются полилиниии, вообще никак не реагируют на веделение при применении команды обрезать (т.е. когда выбираю режущие кромки - все нормально выделяет, а когда выбираю то что нужно обрезать не происходит никакого действия)
Непрочитано 08.10.2010, 09:06
у полилинии есть своя внутренняя система координат, которая учитывается при обрезке, если команда настроена на обрезку по системе координат. либо настройте команду _trim на обрезку по виду, либо расчлените полилинии перед обрезкой
Непрочитано 08.10.2010, 09:58
CaMoCAD
Зелик
Вероятно, полилиния и кромка не лежат в одной плоскости, а переменная projmode установлена в 0. Либо сводите все в плоскость, либо - присвойте projmode значение 2 или 1 (см. справку)
CaMoCAD вне форума
3М полилиния - что это и как её редактировать? Shaft AutoCAD 4 13.05.2009 12:11
Что такое 2D полилиния? Баловник AutoCAD 3 22.01.2009 02:46
Визуальный стиль и полилиния - разладились настройки? discovery AutoCAD 3 23.12.2008 08:07
Экстремальная полилиния и невидимый ВЭ skif58 AutoCAD 5 23.10.2008 12:14
Как узнать полилиния, построена по часов стрелке или против Paradox Программирование 2 01.02.2005 15:53
