Профили
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Профили
Профили
Непрочитано 03.03.2006, 05:48 #1
Профили
Pasa
Инженер ТМО
Иркутск
Есть такой косяк с профилями (или просто у меня руки кривые) когда его создаешь и в следующий раз открываешь уже на новом листе ничего не происходит или я чего-то не так делаю?Опишите кто-нибудь процесс создания профиля!
Заранее благодарен!
Проектирование объектов энергетики
Непрочитано 03.03.2006, 08:04
_Andre_
механизатор
Самара
О каких профилях идет речь?
_Andre_ вне форума
Непрочитано 03.03.2006, 08:05
v_alex
Новокузнецк
у меня профили пользователя слетали когда СПДС стоял...
v_alex вне форума
Непрочитано 03.03.2006, 08:22
Гхм... А что в свойствах ярлыка када стоит? Если там напрямую не указано имя используемого профиля, то кад пытается запустить последний профиль, с которым он был запущен...
Насчет ключей - отправляю к справке, там все описано (побуду сволочью )
Непрочитано 03.03.2006, 10:13
Pilot
Проектировщик свиноводство
Сообщение от _Andre_
Вопрос задан в ветке "Все разделы -> Автокад".
Посему подразумеваем Акадовские профили.
Pilot вне форума
Непрочитано 03.03.2006, 10:22
_Andre_
механизатор
Самара
Возможно после добавления нового профиля не нажали кнопку установить.
_Andre_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2006, 03:02
Pasa
Инженер ТМО
Иркутск
В том то и прикол что все нажали!!!
Речь идет естественно о Автокадовких профилях!
Pasa вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2006, 10:09
Pasa
Инженер ТМО
Иркутск
Все уже перепробовал!!! Не ставится Автокадовский профиль хоть ты тресни!!!Я уже и мануал взял у коллег один фиг ничего не выходит...
Сотворяю свой профиль, беру для примера изменяю в настройках размерного стиля стрелки на засечки, после чего делаю экспорт профиля и закрываю файл! Потом открываю новый и делаю импорт профиля и ЧТО.... стрелочки как были стрелками так ими и остались и никакого намека на засечки!!!!
Подскажите в каком месте у меня руки кривые!!!!
Pasa вне форума
Непрочитано 06.03.2006, 10:13
v_alex
Новокузнецк
размерный стиль это другое... ты через design center размерный стиль перенеси... и незабудь ему дать ууникальное имя...
v_alex вне форума
v_alex
Новокузнецк
v_alex вне форума
Непрочитано 06.03.2006, 11:05
Pasa, если тебе нужен определенный размерный стиль, появляющийся в каждом вновь созданном чертеже, то настрой его в файле шаблона *.dwt
Затем создавай новый чертеж на основе этого шаблона
Автор темы   Непрочитано 06.03.2006, 11:26
Pasa
Инженер ТМО
Иркутск
Тоесть хотите сказать что профили настройки стиля не передают?
А зачем они тогда вообще нужны?
Pasa вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2006, 11:33
Pasa
Инженер ТМО
Иркутск
А по все мануалам вроде должен передовать все!
Pasa вне форума
Непрочитано 06.03.2006, 11:34
Для передачи осталных параметров - расположения панелей меню, путей поддержки, автозагружаемых приложений, цветовых настроек и т.п.
Непрочитано 06.03.2006, 11:36
Сообщение от Pasa
Для настройки интерфейса для конкретного пользователя или для конкретной задачи.
Напрмер для визуализации ружна панель "Render" и не нужна панель "Dimension", а для простановки размеров - наоборот.
Создаешь рабочий профиль для визуализации (с панелью "Render" и без панели "Dimension") и профиль для простановки размеров (с панелью "Dimension" и без панели "Render") и при необходимости делаешь активным нужный, при этом ненужные панели не показываются
Автор темы   Непрочитано 06.03.2006, 11:39
Pasa
Инженер ТМО
Иркутск
Тоесть все остальные настройки переносить только через Дизайн центр?
Pasa вне форума
Непрочитано 06.03.2006, 12:09
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Еще можно попробовать мануал прочитать. Обычно после этого "выходит".
ShaggyDoc вне форума
