Макрос: выделение объекта находящегося в определенной области модели
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Макрос: выделение объекта находящегося в определенной области модели
Непрочитано 09.10.2010, 12:31 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Поставил задачу с помощью макроса выделять объект находящийся в заданной области путем ввода координат, с помощью какой команды это реализовать.
Принцип работы нажав на кнопку выделился объект находящийся в заданной области, заранее благодарен
вот начал: не могу понять почему не завершается?
^C^Cselect;f;0,0;1000,1000;;
тоесть нужно чтобы выделение произошло, и курсор опять в крестик превратился как бы завершилась команда
Суть макроса такова: Нужно выделить определнные объекты и потом выполнить над ними определенную команду, но не могу закончить выделение и тем самым не запускается следующая команда,
может кто скажет...
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Последний раз редактировалось dextron3, 09.10.2010 в 14:04.
Непрочитано 09.10.2010, 14:01
TararykovDG
Программист-энтузиаст
Воронеж
dextron3,ты указал f (fence - выбор линией) и ACad ждет очередную току линии, нужно так
или, просто рамкой,
^C^Cselect;0,0;1000,1000
cadtools
TararykovDG вне форума
Непрочитано 09.10.2010, 14:03
Profan
Твой макрос должен быть таким:
[Выделить все]
^C^C_select;_f;0,0;1000,1000;;;
Он завершается тем, что создается набор объектов. В этом можно убедиться, если вызвать какую-нибудь команду редактирования (например, _COPY) и в ответ на запрос выбора объектов ввести опцию _p.
Profan вне форума
Непрочитано 09.10.2010, 14:06
TararykovDG
Воронеж
Profan, точно, я забыл еще одну ;
cadtools
Автор темы   Непрочитано 09.10.2010, 14:11
dextron3
проектировшик
СССР
TararykovDG, Profan, нет тот макрос ваш выделяет и отключает выделение тоесть завершается, нужно две ;; но как теперь аккуратно завершить чтобы выделение не пропало вот в чем вопрос
[IMG]http://s46.***********/i114/1010/37/7e1c911be947t.jpg[/IMG]
dextron3 вне форума
Непрочитано 09.10.2010, 16:35
Profan
Да оно все равно пропадет, если даже выполнять эту команду через командную строку. Команда _select не включает ручки. Однако набор в памяти останется.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2010, 17:21
dextron3
проектировшик
СССР
Profan, ну ладно можно тогда чтобы после этого макроса сразу запустилась другая команда которая могла работать с этим выделением?
если такого к примеру не существует и не предусмотрено разработчиками как будет выглядеть такой макрос:
1. Копирывание объекта из заднной области на 10мм с последующим его удалением, уже запарился делать не получается и все
вот моя наброска, не могу нормально команду завершить и начать дуругуюю....
[Выделить все]
^C^C_select;_f;0,0;1000,1000;;;_copy;_l;0,0;100,100;;;
Последний раз редактировалось dextron3, 09.10.2010 в 17:53.
dextron3 вне форума
Непрочитано 09.10.2010, 18:12
TararykovDG
Воронеж
dextron3, конструкцией _copy;_l; ты пытаешься скопировать последний вставленный объект на чертеже, а не те объекты что сформировал _select
попробуй так
[Выделить все]
^C^C_select;_f;0,0;1000,1000;;;_copy;_p;;0,0;100,100;;;
но это без удаления
cadtools
Автор темы   Непрочитано 09.10.2010, 18:29
dextron3
проектировшик
СССР
TararykovDG, он копирует только свеже нарисованный объект, а мне нужно с указаннной области, не свежий
dextron3 вне форума
Непрочитано 09.10.2010, 18:37
TararykovDG
Воронеж
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
это странно, как раз _copy;_l; скопирует свеже нарисованный объект, а вот _copy;_p; должен копировать объекты текущего набора, который в свою очередь был сформирован _select;_f;0,0;1000,1000;.
Правда вот эта запись _select;_f;0,0;1000,1000; корректно формирует набор только если координаты 0,0 и 1000,1000 находятся в видимой части экрана, поэтому мне кажется лучше так _select;0,0;1000,1000; (т. е. не линией, а рамкой)
cadtools
Автор темы   Непрочитано 10.10.2010, 08:37
dextron3
проектировшик
СССР
TararykovDG, не работает, не этот не предыдущий как надо, есть еще варианты
dextron3 вне форума
Непрочитано 10.10.2010, 09:55
Profan
dextron3
Попробуй вот такой макрос:
[Выделить все]
^C^C_select;_f;0,0;1000,1000;;;_copy;_p;;0,0;@10,10;
это копирование. А что должно быть удалено - скопированные объекты или исходные? Если исходные, то можно вместо команды _COPY использовать команду _MOVE. А если скопированные - то на фига, спрашивается, их копировать?
Profan вне форума
Непрочитано 10.10.2010, 10:27
TararykovDG
Воронеж
А что именно не работает:
1) не выделяет объекты
2) не копирует
3) не завершается макрос
Если 1) - то как я уже говорил запись _select;_f;0,0;1000,1000; корректно формирует набор только если координаты 0,0 и 1000,1000 находятся в видимой части экрана
Если 2) - посмотри значение сис. переменной PICKFIRST (Определяет момент выбора объектов: до вызова команды (предварительный выбор) или после.) должно быть 1
Если 3) - Ну может у тебя нужно поиграть с количеством ";"
И как правильно заметил Profan
Так вот может тогда лучше такой макрос с MOVE и выбором объектов для перемещения в самой команде без всяких предварительных select'ов
[Выделить все]
^C^C_move;_f;0,0;1000,1000;;;0,0;@10,10;
cadtools
Автор темы   Непрочитано 10.10.2010, 10:31
dextron3
проектировшик
СССР
Profan, большое спасибо работает, скажите теперь как удалить скопированный объект этим макросом, именно скопированный, потом я скажу для чего это нужно, решаем архиважное задание.
TararykovDG, дело в том что именно такая последовательность нужна, до окончания работы осталось совсем чуть чуть, скоро узнаем, специально запишу видео и покажу для чего оно было надо
dextron3 вне форума
Непрочитано 10.10.2010, 11:06
TararykovDG
Воронеж
dextron3, ну если копируется один объект, то по идеи так
[Выделить все]
^C^C_select;_f;0,0;1000,1000;;;_copy;_p;;0,0;@10,10;_erase;_l;;
cadtools
Автор темы   Непрочитано 10.10.2010, 15:24
dextron3
проектировшик
СССР
TararykovDG, работает, но когда это видишь а как сделать чтобы работало даже если не в экране а вдругом месте чертежа макрос выполняется?
dextron3 вне форума
Непрочитано 10.10.2010, 16:53
TararykovDG
Воронеж
dextron3, по-моему выбрать объекты вне видимой части экрана нельзя, поэтому предлагаю использовать _zoom, как-то так
[Выделить все]
^C^C_zoom;_w;0,0;1000,1000;_select;_f;0,0;1000,1000;;;_copy;_p;;0,0;@10,10;_erase;_l;;_zoom;_p;
экран конечно будет дергаться, но что-то по-другому не смекну
cadtools
Непрочитано 10.10.2010, 18:06
Profan
Вот еще макрос:
[Выделить все]
^C^C_select;_f;0,0;1000,1000;;;_copy;_p;;0,0;0,0;_move;_p;;0,0;@10,10;_erase;_p;;
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2010, 20:45
dextron3
проектировшик
СССР
Profan, не работает, если не в экране объект
TararykovDG, морская болезнь у меня начинается, не пойдет так
идея может задействовать КВИК СЕЛЕКТ, но тормозить будет
dextron3 вне форума
Непрочитано 10.10.2010, 21:12
Profan
Так сделай так, чтобы в экране было, а не где попало.
Идея, заложенная в этом макросе, принадлежит Vova.
Profan вне форума
Печать из модели по выбору объекта zenon Программирование 192 04.05.2017 09:41
Подсчет элементов в определенной области модели FRAER AutoCAD 6 15.05.2010 01:17
Как снять выделение с объекта оап AutoCAD 2 02.07.2008 01:36
AA2008: Как создать план 3d модели на определенной отметке Vildar Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 12.02.2008 12:52
Макрос чтобы не сбрасывалось выделение при перемещении decadent AutoCAD 14 10.12.2007 00:41
