Проблема Layer Properties
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема Layer Properties
Непрочитано 03.03.2006, 12:31 #1
v_alex
Новокузнецк
Значит черчю я я в слое... вздумалось мне изменить толщину слоя и тип линий... установил толщину 0.20 и тип Dashed... поработал... смотрю слой вернулся в предидущее состояние... думал сам глюкнул... исправил... через некоторое время опять слой вернулся в предидущее состояние... в чем может быть проблема?
Непрочитано 03.03.2006, 13:09
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
а в момент изменения никакой элемент не выделен?
Om81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2006, 13:38
v_alex
Новокузнецк
Сообщение от Om81
[sm2103] что такое элемент?
v_alex вне форума
Непрочитано 03.03.2006, 13:47
Какой бы то ни было примитив. Изменения касаются слоя или примитива?
Автор темы   Непрочитано 04.03.2006, 19:30
v_alex
Новокузнецк
отвечаю... понятия не имею... замечаю когда уже злые марсиане все сделют... касается слоя... изменялись его свойства... сейчас все нормально... тьфу тьфу тьфу... замечал так... работаю значит... смотрю объект который должен быть тонким пунктиром нарисован жирной сплошной линией... произойти это могло в любой момент...
v_alex вне форума
Непрочитано 04.03.2006, 19:36
Aragorn
Продажа навыков и умений
У меня из-за СПДС такая же фигня происходит. Возможно у вас лиспы какие-то загружены, в которых происходит операция со слоями. Без СПДС - у меня все нормально. Хотя я может вообще не о том говорю?
Aragorn вне форума
Непрочитано 04.03.2006, 20:31
Похоже, срабатывает команда Layerp. Может, она вложена в какой-то макрос или лисп? Проверить можно так. Зайди в команду Lman в ней в Options и убери часть птичек на тех свойствах, которые не должны восстатавливаться от Layerp
Автор темы   Непрочитано 06.03.2006, 07:08
v_alex
Новокузнецк
Сообщение от Vova
действительно эта команда... я думал что она возвращает предидущий слой... в справке глянул, она оказывается возвращает сосояние слоя... век живи - век учись... спасибо... ща перепишу макрос...
Сообщение от Vova
можно поподробнее... при вводе Lman выводится: Unknown command "LMAN". Press F1 for help.
v_alex вне форума
Непрочитано 06.03.2006, 13:49
Экспресс это... Почему нет?
Автор темы   Непрочитано 07.03.2006, 06:18
v_alex
Новокузнецк
Сообщение от Vova
:roll: все руки недоходят... седня обещаю поставить....
v_alex вне форума
