Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Вопрос: Можно ли залить бетонной стяжкой горизонтальную разводку отопления (полипропилен)
Непрочитано 11.10.2010, 12:50
Schock
Собственно сабж.
Хотим залить стяжкой полипропиленовую горизонтальную разводку, и вот встал ворос укладываетса ли такое решиние в нормативы?
Если вас не затруднит дайти ссылку на соотвествующий документ.
Последний раз редактировалось Schock, 17.10.2010 в 16:34.
Непрочитано 13.10.2010, 13:04
olf_
негодяй со стажем
Собственно ответ дан в #2
- здесь подойдет металлополимер (металлопластиковая труба) PEX-AL-PEX (полиэтилен-алюминий-полиэтилен)
Из справочника:
Однослойные трубы подвержены сильному тепловому расширению, что в условиях замкнутого пространства вызывает усталость материала, ведя в конечном счете к преждевременному выходу из строя и аварийности системы.
Трубы с высоким коэффициентом линейного расширения лучше приспособлены к процессам замораживания-размораживания, но плохо подходят для заделывания внутрь стен и т.д.
Однослойные трубы:
Полипропилен PP (PPR; PPRC)
Полиэтилен
Полибутилен
Поливинилхлорид
Последний раз редактировалось olf_, 13.10.2010 в 13:12.
olf_ вне форума
Непрочитано 13.10.2010, 13:07
Evgen72
Проддержу ВМ60, только индивидуальное применение....
Evgen72 вне форума
Непрочитано 13.10.2010, 14:53
KronSerg
Вода - моя работа
Сообщение от Schock Посмотреть сообщение
Однослойные трубы:
Полиэтилен
Полибутилен
Поливинилхлорид
Многослойные трубы:
Армированный полипропилен PP (PPR; PPRC)
Армированный Полиэтилен
Армированный Полибутилен
Армированный Поливинилхлорид
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 13.10.2010, 15:04
BM60
Где-то
Сообщение от Evgen72 Посмотреть сообщение
Да уж, сам нагородил, сам же и разворотил... Сколько раз платит ску...?
BM60 вне форума
Непрочитано 12.06.2021, 13:22
maratovich-r
Камчатская резервация
Я не понимаю, натыкайте носом. Через какое расстояние должны быть неподвижные опоры трубы, или нет такого требования и есть только расстояние между компенсаторами? Не могут же трубы в подвале многоквартирного дома лежать на кронштейнах не закрепленные.
https://docs.cntd.ru/document/871001059
Второй вопрос. В правилах сказано (не скажу по памяти где написано) - между металлическим кронштейном (чаще это арматура) и полимерной трубой должен быть подкладочный материал из такого же материала как труба или мягче. Теплоизоляция трубы из вспененного полиэтилена может таковой являться?
Является ли кронштейн (арматура забитая в стену) скользящей опорой?
Как понять, через какое расстояние (диаметр, температура) обязано быть скользящее или неподвижное крепление? в т.ч. от смещения в плоскости
----- добавлено через ~58 мин. -----
Или я туплю и речь от обратного. Но как понять, как надо фиксировать и надо ли фиксировать трубу от смещения в плоскости и через какое расстояние?
maratovich-r вне форума
Непрочитано 14.06.2021, 15:28
Tyhig
Сообщение от maratovich-r Посмотреть сообщение
По расчёту и заданию ТХ-КМ или КЖ сами фундаменты могут не воспринять горизонтальные нагрузки от труб. Фундамент не будет в 2 раза толще (а может, утрируя, и в 10 раз увеличиться), если расстояние будет в 2 раза больше.
Норм на расстояние между неподвижными опорами я не знаю, но я их не искал.
Точно нет. Нужна прокладка.
Спорный вопрос. Для 3 м длины трубы...
Скользящая опора - где нет запрета на горизонтальное перемещение вдоль трубы.
Там всё равно будет горизонтальное трение от веса труби и среды, передающееся на фундаменты (от температуры). И это надо выдавать заданием.
Но преодолев трение, труба сможет подвинуться, ей ничто больше не помешает.
ПП трубы может было бы класть на деревянные подкладки. Я не знаю как надо, фантазирую.
По опорам из арматуры можно нанизать обрезки той же трубы.
Подозреваю, что в реальности эти прокладки не делают, потому что извазюкается труба через 100 лет, когда её уже 10 раз заменят. Но практику не знаю.
Tyhig вне форума
Система Техэксперт дает уверенность в правильности и эффективности принимаемых инженерных решений!
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
