| | Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
| Поиск в этой теме |
А можно моделировать балки ч/з толщину пластины?
КЖ
Петербург
Получится следующая фигня если детать в лире, наверно в СКАДе тоже:
Нужно: ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ ШШШ ШШШ ШШШ А получится: ШШШ ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШ ШШШ Надеюсь понятно объяснил :?:Короче ось сечение балки совпадет с с осью сечения плиты... |
КЖ Регистрация: 17.11.2005
Петербург
проектирование Регистрация: 08.08.2005
Екатеринбург
можно, но вариант будет по посту 3......т.е. нейтральная ось будет общей.....этот вариант приводит к завышению усилий и деформаций примерно на 20-30 %, зависит от конкретной расчетной схемы....получается чистый изгиб, вместо изгиба со сжатием
век живи - век учись |
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
жесткость действительно задирать не стоит. прилагаю пример со стержнями смотрите М и Q. [ATTACH]1141644368.rar[/ATTACH] |
Екатеринбург
OlegM
1. Пользоваться приведенным модулем упругости бетона (с учетом арматуры) 2. Нелинейный расчет, где вся арматура задается по зонам...более правильно, но и это более трудоемко...
Екатеринбург
а по поводу модуля упругости...Eпр=(As*Es+Ab*Eb)/Aсеч. а вообще коэффициент приведения арматуры к бетону формула 7.35 СП
Ярославль
нелинейный расчет, как я себе его представляю, требует перерасчета жесткостей по полученным усилиям, деформациям и т.п. в связи с возникающими трещинами и деформациями конструкции, и повторного расчета, до установления равновесия в системе...
в вашем же случае равновесие системы происходит сразу... Eпр=(As*Es+Ab*Eb)/Aсеч., с образованием трещин Ab является величиной переменной, также свою роль играет расстояние между этими трещинами. поэтому Eпр следует отслеживать на этапах расчета, а также в зоне си одинаковым армированием и с удалением от трещины... |
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Что-то мне кажется, вышеприведенная формула годится в случае чистого растяжения (сжатия) железобетонного сечения.. В случае же изгиба надо оперировать с EJ... т.к. арматура расположена по сечению неравномерно
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
