| | Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
| Поиск в этой теме |
Изменение N по высоте колонны, раскрепленной в двух плоскостях связями.
Проектировщик
Воронеж
Например, именно при Ваших условиях.
Т.е. геометрия конструкции и сечения таковы, что где-то тянется, где-то сжимается. Рассматривайте элементы не как колонны, ригели и связи, а просто как стержни в пространственной конструкции - почему-бы каким-то стержням не растягиваться, а каким-то не сжиматься? С нежесткими крестовыми связями осторожней - если Вы их подбирали как растянутые элементы и они достаточно гибки, то при хорошем сжатии они могут на деле этого сжатия не выдерживать и выгибаться, теряя устойчивость (даже в упругой стадии), т.е. "выключаться". Тогда реальная картина усилий сильно изменится. После разгрузки выгнувшиеся связи станут на место. Такой "процесс" моделируется спецсредствами.
Воскресе |
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
| Поворот в двух плоскостях для 3d объекта | MegaPascal | AutoCAD | 7 | 30.01.2009 15:06 |
| колонны центральные с консолями на разной высоте | Dimitri | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 08.08.2008 15:23 |
| База стальной колонны, защемленная в двух направлениях | Dmitij | Металлические конструкции | 28 | 24.07.2008 15:30 |
| Оптимальный вариант стыка металлической колонны по высоте | Провинциал | Металлические конструкции | 22 | 09.07.2008 19:23 |
