Планировка офиса
1. Слишком большой коридор
2. Слишком маленькие кабинеты (на сколько человек кабинеты кстати?) 3. Столовая - именно столовая или "помещение приема пищи"/"мини-кухня"?. Если мини-кухня - ей окно не нужно, перемещением ее в часть коридора можно получить дополнительный кабинет 4. Где Reception/охрана на входе? 5. Что за котел-то? Ему не надо отдельное помещение со входом с улицы делать случайно? 6. Размеры реальные, или "схематические"? |
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
1. коридор нормальный, с учетом открывания дверей, даже 1800 нужен.
2. тамбура нет. 3. в офисные пом. давно делаем двери 1010мм. (где написано незнаю, из условия удобного исползования) 4. я бы тоже не стал писать котел отопления, например теплогенераторная. (а где вытяжка из сан узлов, столовой) |
По СНиПу при длине коридора больше 10 м достаточно 1,5 м. Но, наверное, правда, учитывая открывание дверей наружу стоит сделать 1800.
Насчет столовой, ресепшн и непонятного котла нужно будет еще уточнить что имели ввиду, когда делали план. Пока увеличил ширину коридора, добавил тамбур (кстати, а есть какие-то минимальные размеры для него?) и изменил размеры дверей. Вот что получается. Спасибо всем за советы. jtdesign, а что конкретно не так, Вы могли бы сказать? |
Все-таки поищите пути уменьшения коридора. Будет возможность усадить еще 3-4 сотрудников, или разместить шкафы, оргтехнику и прочие архивы, или еще чего нужное.
С точки зрения коммерческого офиса - слишком большие потери на площади, не приносящие доход |
Коридор там вообще лишний, и еще много места занимает. Оставить только типа предбанник от входа и все.
Чтобы оценить по существу нужна программа (ТЗ) от заказчика, почему именно такие помещения таких размеров и что в них будет происходить (пока только про е*альную комнату для босса понятно однозначно). Тамбур в данной планировке тоже лишний, хотя может зависеть от "пассажиропотока", если утром работники пришли и вечером ушли, точно не нужен, а если через каждые 5 минут кто-то забегает/выбегает, то будет очень кстати. Двери открываются наружу, от этого и глубину планировать чтобы открыть, выйти, за собой закрыть (столько места там почти не нахожу). Как уже выше отметили, пока слишком много неиспользуемых площадей получается. |
Чуть не забыл один из принципов:
1. Нарисуйте рабочее место, со всем необходимым (стол, кресло, тумба для документов etc), обозначьте вокруг него зоны размещения человека и проходы 2. Попробуйте расставить эти места по Вашему плану, учитывая направление дневного света, ориентацию относительно входа в помещения 3. Расставьте дополнительное оборудование (шкафы, оргтехнику) 4. Все ли хорошо получилось в данных перегородках? Уместилось все требуемое? Отлично избавляет от планировочных комплексов и высокомерия "Высокай Орхетектуры" ![]() |
Первый нормальный, я бы столовую сделал во весь конец и с/у без окна рядом с швабрами. И подумал про секретаря чтобы спиной к окну не сидела. Фасады пробовать еще раз
![]() Для второго нарисуйте разрез по лестницам. Третий не рассматрываю. |
Если просто, то не понравился, показался наименее компактным, лестница занимает слишком большой % общей площади (то же самое в 2 варианте когда исправите лестницу). А формально отделение начальства на своем личном пентхаузе можно и приветствовать
![]() Для Вам удобней работы рисуйте в непечатном/вспомогательном слое координатную сетку что-ли, но оси по перегородкам не ставят никогда, это для несущих конструкций которых потом нельзя/труднее двигать, а перегородку и пр. ненесущие внутренние стены на 5 см туда и 10 см сюда в любой момент хоть каждые 5 минут. |
Планировка военных городков | Евгений1280 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 08.02.2010 10:32 |
Планировка деревень | zenk | Архитектура | 6 | 23.06.2008 11:57 |
Концепция интерьера офиса. | Villy-Churak | Архитектура | 10 | 12.12.2007 19:16 |
