Деревянная консольная балка 2,42 м.п.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Деревянная консольная балка 2,42 м.п.
Непрочитано 12.10.2010, 12:35 #1
tonne
Необходима деревянная балка (конструкция деревянной перголы), которая бы могла работать при таком загружении (схема в файле .pdf) Условия эксплуатации-на открытом воздухе
Я подобрал сечение балки 400х150мм. (клееный дуб), Но.... есть сомнения в том, что такая балка со временем не провиснет, вот вопрос: кто сталкивался с подобными конструкциями, может необходим определённый запас по прочности или вообще это (прогиб со временем) не возможно предсказать. Интересует так же ваше мнение по поводу закрепления этой балки, крепится она к ж/б парапету на длине около 3 м.п. (узел крепления в файле .pdf, на чертеже эта балка названа "обвязочный брус")
Спасибо за помощь.
Тип файла: pdf балка №6.pdf (74.5 Кб, 579 просмотров)
Тип файла: pdf 8 А4.pdf (134.2 Кб, 448 просмотров)
Последний раз редактировалось tonne, 12.10.2010 в 15:18. Причина: ошибка
Непрочитано 12.10.2010, 13:31
vv_77
заказчик
Ярославль
Клееные деревянные конструкции имеют ограниченную область применения, если мне не изменяет память.
vv_77 вне форума
Непрочитано 12.10.2010, 13:50
MasterZim
не надо так делать, провиснет со временем.
Если по архитектуре нужна фактура дерева, то не обязательно использовать цельный брус. Возьми стальную прямоугольную гнутосварную трубу и обшей деревом, будет как настоящий деревянный брус. И отремонтировать со временем легко, достаточно сменить обшивку и не надо заменять брус целиком. (на открытом воздухе с деревом сам знаешь что происходит)
И по цене будет дешевле, чем применять клееный дубовый брус
MasterZim вне форума
Непрочитано 12.10.2010, 14:56
BM60
Где-то
Имя темы меняется в расширенном режиме правки.
Кленый брус (незащищенный) в открытой атмосфере применять нельзя. Даже пропитанный.
Такая длина консоли такого сечения просто недопустима даже "навскидку". "Она и 5 секунд не устоит!"
Если интересно, сделай расчет. Лит-ра в данлоуде на этот счет есть специальная по деревянным конструкциям.
А такое сечение специально (эксклюзивно, так сказать) изготовят?
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2010, 15:07
tonne
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Почему не допустима? посмотри в приложенном файле результат расчёта-эпюра моментов, там же указаны максимальные усилия и прогиб. (Это если ты не заметил) На счёт сечения, могут изготовить максимум 1200х220мм.
А вот по поводу применения клееной древесины на открытом воздухе, буду благодарен если дашь ссылку на источник. Спасибо
tonne вне форума
Непрочитано 12.10.2010, 16:54
BM60
Где-то
Все нужные ссылки (и ненужные) в моей подписи. (профиль открой).
Я даже смотреть не хочу. ПОКА не хочу. Такая консоль просто ... (плохо, мяхко хаваря).
Деревяшки вообще - штука капризная и очень тонкая, а уж клеёная - и вовсе особая штучка для открытых консолей...
Изучай вопрос. Только расчетной программе не особо доверяй - в смысле, убедись сорок раз, до того как.
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2010, 17:24
tonne
Изучай вопрос.
Да я как раз этим и занимаюсь. Спасибо за напутствия!
Меня интерисует мнение конструкторов по дереву. Выскажите пожалуйста своё мнение.
Последний раз редактировалось tonne, 13.10.2010 в 09:54.
tonne вне форума
Деревянная балка перекрытия картинка Деревянные конструкции 24 07.07.2010 16:43
Длинная толстая деревянная балка subbotine Деревянные конструкции 10 07.04.2010 17:02
Жесткий узел: ж/б колона и консольная стальная балка tolyan Железобетонные конструкции 14 21.07.2008 04:08
Неразрезная деревянная балка sys81 Деревянные конструкции 3 29.09.2006 16:23
Консольная балка в сущ. стене v_alex Конструкции зданий и сооружений 6 23.03.2006 12:35
