Autocad08 Autolisp Без Defun'ов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Autocad08 Autolisp Без Defun'ов
Непрочитано 12.10.2010, 13:57 #1
Zaghim
Друзья подскажите, как можно переделать этот код так, что бы не было Defun'ов
[Выделить все]
(defun spoint ()
  (setq b (cons 10 (inter bp1 ug dpoi)))
  (setq w (nth 1 b))
  (if (/= w nil)
    (setq a (cdr b))
    (setq a nil)
(defun inter (bp1 ug dpoi / ss)
  (If (setq
    ss (ssget "_F" (list bp1 (polar bp1 ug dpoi)))
     (cadr (cadddr (car (ssnamex ss))))
Непрочитано 12.10.2010, 14:11
1 | #2
Дима_
Продуман
Питер
заменить defun на defun-q, либо (setq XXX lambda ()...), но более интересный вопрос ЗАЧЕМ?
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2010, 14:16
Zaghim
А можно пример в студию?
Долгая история) Думаю, что когда открываю второй файл при работе с прогой там не должно быть дефанов. Если интересно тема - открытие чертежа.
Zaghim вне форума
Непрочитано 12.10.2010, 14:20
1 | #4
TararykovDG
Программист-энтузиаст
Воронеж
Zaghim, тогда напиши во втором файле так
[Выделить все]
(if (car (cons 10 (if (setq ss (ssget "_F" (list bp1 (polar bp1 ug dpoi)))) (cadr (cadddr (car (ssnamex ss)))))))
  (setq a (cdr b))
  (setq a nil)
cadtools
TararykovDG вне форума
Непрочитано 12.10.2010, 14:33
1 | #5
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от Zaghim Посмотреть сообщение
Почему "думаю"? Конечно, в любом файле можно написать "просто код". Но это будет означать, что все переменные, встречающиеся по ходу, будут считаться глобальными. Последствия этого могут быть непредсказуемыми.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2010, 14:33
Zaghim
В общем это не помогло...пздц полный
Zaghim вне форума
Непрочитано 12.10.2010, 14:35
1 | #7
Makswell
Инженер-строитель
Киров
В принципе можно и локально (код 1 без дефанов).
[Выделить все]
((lambda (/ pt1 pt2 b ss a)
   (setq pt1 (getpoint)
	 pt2 (getpoint pt1)
	 b   (cons 10
		   (if (setq ss (ssget "_F" (list pt1 pt2)))
		     nil
   (if (nth 1 b)
     (setq a (cdr b))
     (setq a nil)
Makswell вне форума
Непрочитано 12.10.2010, 17:51
1 | #8
ShaggyDoc
Кому "дефан" страшен "лямбда" вовсе напугает. Конечно можно, Дима в #2 сразу и lambda показал, но тоже спросил - зачем?
Непрочитано 12.10.2010, 18:09
1 | #9
Profan
Вот еще пример:
[Выделить все]
(apply '(lambda ()
   (setvar "cmdecho" 0)
   (princ "\n Динамическая команда ПОКАЖИ.")
   (princ "\n Выберите МАСШТАБ по скользящей шкале МЫШЬЮ...")
   (command "_DVIEW" "_all" "" "_Z" pause "_X")
   (princ "  Конец.")
   (princ)
Profan вне форума
Непрочитано 15.10.2010, 23:23
1 | #10
Li6-D
Насколько понял, надо написать код для нахождения первого пересечения секущей линии с объектами.
Если пересекается - вернуть точку пересечения* с добавленным кодом 10 впереди, если нет - nil.
Любые переменные, созданные в выражении с помощью setq, defun и пр., должны быть локальными.
[Выделить все]
((lambda (p) (if p (cons 10 (cadar (cdddar (ssnamex p))))))
 ((lambda (p) (ssget "_F" (list p (getpoint p "\n2-я точка секущей: "))))
  (getpoint "\n1-я точка секущей: ")
Впрочем, тут обошлось без defun и даже setq... Это требовалось?
*в экранных координатах...
Последний раз редактировалось Li6-D, 17.10.2010 в 21:11.
Li6-D вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2010, 23:40
Zaghim
Да. Всем спасибо... надо разбираться с этой лямбдой, нифига не понимаю принцип ее работы пока...
Zaghim вне форума
Непрочитано 18.10.2010, 00:00
1 | #12
Li6-D
Может это: http://autolisp.ru/2009/09/16/lambda-functions/
Li6-D вне форума
Непрочитано 18.10.2010, 00:53
1 | #13
Дима_
Продуман
Питер
Что-то модно стало см. пост №4 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=58568
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2010, 10:04
Zaghim
И не говори. Ладно всем большое спасибо!
Zaghim вне форума
Железобетонные подкрановые балки. Без предварительно напряженной арматуры!? Розмысл Железобетонные конструкции 9 14.08.2019 22:42
Монолитный Ж/Б каркас многоэтажки без вертикальных связей? depak Железобетонные конструкции 35 11.10.2018 13:35
Серия 1.460.3-23.98 без прогонов Xo66iT Прочее. Архитектура и строительство 5 15.11.2016 09:53
Проект без АПЗ, а строительство без разрешения, стоит ли? HG Прочее. Архитектура и строительство 23 22.03.2010 16:59
Неужели ОВ-шники обходятся без Лиспа? Danilin LISP 19 16.02.2006 20:38
