Армирование в ЛИРЕ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Армирование в ЛИРЕ
Армирование в ЛИРЕ
Непрочитано 03.03.2006, 22:21 #1
Армирование в ЛИРЕ
rust-resisting
Подскажите, кто может - не могу разобраться с армированием в Лире.
Речь идет не о Лира-АРМ. Я пытаюсь смоделировать нелинейную задачу. Пример просто - стержень, сечение - брус. Тип армирования - точечное армирование.
Задаю 6 слоев арматуры: по 4-м углам и по середине сечения по верхней и нижней граням.
Вопрос заключается в следующем - делаю привязки арматуры к осям, задаю площадь точечной арматуры. Но при попытке назначить такую жесткость, получаю ошибку: "Неверно заданы параметры арматуры".
В чем может быть дело? Смотрю готовые примеры - разница лишь в том, что там площадь точечной арматуры в 3-х парах слоев разная...
Может я не понимаю, что такое площадь точечной арматуры? Может есть еще какие-то правила ее расстановки? Помогите с этим... заранее благодарен.
p.S
на всякий случай - материал элемента я задал - Бетон естественно =)
Непрочитано 03.03.2006, 22:42
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Надо проверить правильно ли заданы материалы: ар-ра и бетон?
Не всегда все законы применимы для всех КЭ...
Пробуй, меняй, лучше выстави задачку глянем...
@$K&t[163RUS] вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2006, 22:45
rust-resisting
Ок, чуть позже положду задачу - ничего сложно там нету =) балку сделаю ..
VfМаленький только вопросик - я могу площадь арматуры для всех слоев одну задавать?
rust-resisting вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2006, 00:12
rust-resisting
вот, попробуйте армировать балку - сечение брус... думаю, что понятно будет .... и положите сюда, если не сложно ... хочу посмотреть, что я делаю не так
[ATTACH]1141420347.rar[/ATTACH]
Непрочитано 04.03.2006, 20:19
@$K&t[163RUS]
Что то не грузит... какая версия?
Если можно, лучше выложить txt...
Автор темы   Непрочитано 04.03.2006, 20:21
rust-resisting
Версия 9.2
Я уже разобрался, я в параметрах материала не выбрал параметры армирующего слоя =(
Автор темы   Непрочитано 04.03.2006, 20:48
rust-resisting
Армировать удалось ... все равно выдает ошибку ... выкладываю TXT - попробуйте, если не сложно посмотрить =)
[ATTACH]1141494497.rar[/ATTACH]
Непрочитано 04.03.2006, 22:36
gvs
Саратов
может не в тему , но все же спрошу. А пробовал кто - нибудь монтаж+ (хотя это тоже нелинейность)
gvs вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2006, 16:59
rust-resisting
Что может вызывать в лире ошибку: ширина поля нелинейных уравнений равна 0 ???
Непрочитано 05.03.2006, 23:39
@$K&t[163RUS]
Ну вот тут что-то навоял на скорую руку. К сожалению моя лира твои файлы то берет то не берет... чудеса...
Подозреваю закрепление концов однопролетной балки, надо дать свободу вдоль балки одной из опор :!:
[ATTACH]1141591181.rar[/ATTACH]
Непрочитано 05.03.2006, 23:45
@$K&t[163RUS]
>>gvs
Тоже хотел опыта поднабраться, кого не спрошу все руками разводят... мол не до этого. Видимо его пользуют очень опытные и то наверно при расчете сооружений 1-ого уровня ответственности...
Автор темы   Непрочитано 05.03.2006, 23:48
rust-resisting
Сообщение от студент063
"Армирующие элементы выходят за границу сечения основного материала" =) хотя теперь если я освобожу концы былки, как надо, может удастся все же запустить процесс расчета =) кстати, почему в нелинейности не считается совсем закрепленная балка?
и если, например, я не балку считаю???
Автор темы   Непрочитано 06.03.2006, 00:03
rust-resisting
Однопролетная балка... закрепил один конец по Х и Z, второй только по Y - ошибка та же самая ... =\
Непрочитано 06.03.2006, 10:50
AlfF1
проектирование
Екатеринбург
загружения нелинейные заданы?
тип элемента какой? толжен быть 210 вроде..нелинейный стержень
армирование сечения и расчетная схема не связаны между собой,
нелинейные расчеты можно сделать для тех же расчетных схем, что и линейные.....
как задана балка? если одним стержнем, то неправильно...надо ее разбить на элементы...
век живи - век учись
AlfF1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2006, 18:58
rust-resisting
Сообщение от AlfF1
-1. Загружения заданы обычные... "Нагрузка" - "Нагрузка на узлы и элементы" - "Нагрузка на стержни", после чего моделирую нелинейные загружения - если об этом речь.
-2. КЭ 210 - пространственный нелинейный КЭ стержня.
-3. По поводу армирования и нелинейности - как же тогда при задании жесткости элемента указание "галочкой" на пункт "Учет нелинейности"? сразу предоставляется возможность установки параметров материала и параметров арматуры, как я понял - это обязательная процедура.
-4. Балка задана одним стержнем. Т.е. мне что сделать - разбить балку на несколько стержней?
Непрочитано 06.03.2006, 19:10
@$K&t[163RUS]
Попробуй разбить на 10 частей, и картинка деформаций будет красивая :!:
Непрочитано 15.09.2010, 23:12
AlexSredin
Инженер
<phrase 1= Отправить сообщение для AlexSredin с помощью Skype™
Сообщение от rust-resisting Посмотреть сообщение
Все же площадь точечной арматуры= площади одного стержня?
AlexSredin вне форума
