VBA AutoCAD передача объекта в функцию
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > VBA AutoCAD передача объекта в функцию
Непрочитано 12.10.2010, 15:19 #1
ikambi
Проблема в том что не получается передать объект AutoCAD в функцию в качестве аргумента.
Программа считывает объекты с листа AutoCAD и помещает ссылки на них в массив через Set. Как мне передать данные из массива в функцию.
[Выделить все]
Public ObjectsArray() As AcadEntity
Public Sub GetObj(block as AcadEntity)
End Sub
При вызове функции GetObj(ObjectsArray(0)) ошибка "Object doesn't support this property or methods"
Массив заполнен и доступен везде.
Непрочитано 12.10.2010, 15:25
Лиспер
А в каком месте ошибка? Пошагово попробуй пройти. Ну или, на крайний случай, используй On Error.
Лиспер вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2010, 15:28
ikambi
Ошибка во время вызова функции. В функцию даже не заходит.
ikambi вне форума
Непрочитано 12.10.2010, 15:38
AlexV
Инженер
С-Пб
А процедура GetObj(block as AcadEntity) чего делает? Может, ты пытаешься получить свойство или применить метод, которые не являются общими для всех примитивов.. "Object doesn't support this property or methods", объект то бишь не поддерживает свойство или метод. Поподробней код процедуры и вызова ее напиши.
А что значит "Массив заполнен и доступен везде."? объявлен как Public? Если так, то его и передавать не надо, можно напрямую обращаться..
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 12.10.2010, 15:42
Лиспер
Ну раз кода не дождаться, то вот работающий вариант:
[Выделить все]
Option Explicit
Public objArray() As AcadEntity
Public Function funTest() As AcadEntity()
Dim sSelSetName As String
Dim res() As AcadEntity, objCounter As AcadEntity
Dim objSelSet As AcadSelectionSet
  sSelSetName = "MySelect"
  With ThisDrawing.SelectionSets
    On Error Resume Next
    .Item(sSelSetName).Delete
    Set objSelSet = .Add(sSelSetName) '.SelectOnScreen
    objSelSet.SelectOnScreen
    For Each objCounter In objSelSet
      On Error GoTo lErrorReDim
      ReDim Preserve res(UBound(res) + 1)
      Set res(UBound(res)) = objCounter
    Next
  funTest = res
  End With
  Exit Function
lErrorReDim:
  ReDim res(0)
  Resume Next
End Function
Public Sub GetObj(objRef As AcadEntity)
  MsgBox objRef.ObjectName
End Sub
Public Sub Test()
Dim obj() As AcadEntity
  obj = funTest
  GetObj obj(0)
End Sub
Лиспер вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2010, 15:44
ikambi
Мне нужно передать "блок" для последующей разбивки его на части, сделать блок.explode ну и обработать потом....
Но дело не в содержании функции. Объект даже в пустую функцию не передается почему-то
Сбасибо большое!!!
GetObj obj(0)
Оказывается надо не в скобках передавать а рядом писать.....
Все работает)))
ikambi вне форума
Непрочитано 12.10.2010, 15:54
AlexV
Инженер
С-Пб
Сообщение от ikambi Посмотреть сообщение
Сбасибо большое!!!
GetObj obj(0)
Все работает)))
Либо
[Выделить все]
Call (GetObj obj(0) )
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 12.10.2010, 16:13
Сергей Дубина
Если блок 1 можно обойтись без набора, к сожалению у меня справки по ВБА нет а так я не помню функция называется примерно GeEntity если нужны будут координаты, тогда в связке с GetPoint.
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek:
Сергей Дубина вне форума
Непрочитано 12.10.2010, 16:19
Лиспер
Сергей Дубина, ???
Лиспер вне форума
Непрочитано 12.10.2010, 16:26
Сергей Дубина
Сообщение от Лиспер Посмотреть сообщение
что ???
Непрочитано 12.10.2010, 16:29
Лиспер
Не понял, что за блок1, и почему нет справки по VBA.
Лиспер вне форума
Непрочитано 12.10.2010, 16:35
Сергей Дубина
У меня ЛТ. А выбирать один блок нужно, зачем набор примитивов?
Непрочитано 12.10.2010, 16:43
Лиспер
Сергей Дубина, для LT программная обработка возможна только со стороннего полноценного exe-файла через СОМ-интерфейс, насколько я знаю. По крайней мере "внутри" LT сделать программно ничего не удастся...
Лиспер вне форума
Непрочитано 12.10.2010, 16:48
Сергей Дубина
Сообщение от Сергей Дубина Посмотреть сообщение
потому что ЛТ
Мне "внутри" LT программно ничего делать не надо. Я по памяти отвечал, а она у людей, сами понимаете, не надёжная...
VBA в AutoCAD alle Программирование 47 03.12.2014 11:26
AutoCad MEP. Применение Virtual Basic в сметах. Argon Программирование 6 07.09.2010 16:42
Останется ли в Autocad 2011 поддержка VBA? AlexV Программирование 8 12.02.2010 03:09
AutoCAD LT 2005 и VBA Macros Vidas Программирование 10 03.05.2005 11:00
подскажите кто может где взять литературу по VBA for AutoCad er Программирование 2 28.10.2003 14:08
