Как организовать линейный шарнир в Скаде
ГИПую, Конструирую, считаю, черчу
В поиске места работы и жительства
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
1. следует разделить пластины (образовать пары смежных узлов)
для этого следует выделить узлы и отделяемые элементы и в ЭЛЕМЕНТЫ использовать функцию РАЗДЕЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ. 2. следует попарно объединить перемещения в смежных узлах для всех степеней свободы, кроме освобождаемой шарниром. для этого в НАЗНАЧЕНИЯХ используем функцию ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ, установив при этом галку ОБЪЕДИНЯТЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ В СОВПАДАЮЩИХ УЗЛАХ., затем выделить ВСЕ пары узлов и нажать ОК. будут созданы группы объединений перемещений из пар совпадающих узлов. |
Сделать 1-10 шарниров можно, нокогда их больше....
Интересно а в новой версии программы (11) такая возможность будет
Строишь завод, проводишь реактора испытание? грохнется иль долбанет - дважды проверь заранее! |
инженер Регистрация: 22.03.2006
Николаев
т.е. поставив галку можно объединить совпадающие узлы парами?Отдельными парами?
Попробую... Тут намучался с монолитными участками, хотел чтоб свободно опирались, шарнирно. видимо это как раз тот случай, когда нужно спасаться совпадающими узлами. Но когда их много... Спасибо за совет. |
