Неточная печать чертежа?!
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Неточная печать чертежа?!
Непрочитано 13.10.2010, 06:36 #1
sunshine_al_
В общем проблема в следующем: сам по себе чертеж довольно таки простой: начерчена линия, и перпендикулярно ей начерчено очень много линий на одинаковом расстоянии - 5мм, и на эти линии натянута дуга, мне нужно изготовить шаблон из этого всего.....НО проблема вся в том, что когда я распечатываю чертеж и потом подставляю линейку, распечатка не сходится с линейкой.....т.е. сначала 5мм, 5 мм все сходится с линейкой, но постепенно начинает не сходится....по чертежу 200мм- на линейке ~ 199 мм получается.....
Автокад 2000i, проверял на разных принтерах, и 4 мя линейками......
Что не так?
Непрочитано 13.10.2010, 07:30
Дмитрий063
рисую...
Самара
если формат файла DWG, померьте в эл.виде четреж. т.е. непосредственно на чертеже, если все ок, то распечатать нужно не со вписанным маштабом, а каким то конкретным. например 1:100, 1:50 и т.д.
Скорее всего принтер (обычно такое бывает с форматами А3, и А4) не может распечатать чертеж в маштабе 1:100, границы печати непозволяют распечатать качественно. Либо попробуйте настроить поля печати у принтера, либо расчечатать (для изготовления шаблона) с обрезанными полями форматки.
Дмитрий063 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2010, 08:04
sunshine_al_
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
да, формат DWG, размеры нанесены, с размерами все OK, при печати выбирал 1:1, 1mm = 1единице......
Если честно, не совсем вас понял?т.е. получается проблема с принтерами?пробовал на нескольких......на всех такая байда.......общая длина детали 656мм, распечатываю на 3х А4, и на всех принтерах в итоге деталь получается 653 мм, что естественно никуда не годится, ладно бы отклонение 0,2-0,3мм- это еще куда не шло в моем случае.....
sunshine_al_ вне форума
Непрочитано 13.10.2010, 09:12
Дмитрий063
рисую...
Самара
если печатаешь 1:1, то интересно...
3-4 принтера, 3-4 линейки....
если деталь 656мм, то что за линейка? у нас в конторе 1 метровая линейка (советская металлическая)
Автор темы   Непрочитано 13.10.2010, 09:36
sunshine_al_
1 метровая советская (кот я очень доверяю), 1 метровая, купленная в наши дни - 1 в 1 сходится с советской и 2 линейки полуметровых - тоже сходятся 1 в 1.......поэтому эталоном я все таки считаю в данном случае линейку....
З.ы.: с автокадом я вообщем то далеко не на ВЫ, в свое время да ж курсы годичные закончил, много чертил на заказ......но вот конкретно что б трафорет изготовить из полученного чертежа - эт впервые.....и такая досада
З.ы.ы.: я конечно могу и руками все начертить на миллиметровке, но эт намного дольше по времени, хочется все таки с проблемой разобраться
Непрочитано 13.10.2010, 09:53
se.b
Печатайте через лист, создав там видовой экран. Будет все точно.
se.b вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2010, 10:22
sunshine_al_
Сообщение от se.b Посмотреть сообщение
Т.е печатать не с Model а с Layout?
Я извиняюсь, а что за видовой экран? (тут я начинаю понимать что чего то не знаю, либо не помню)
Непрочитано 13.10.2010, 10:44
M_A_G_81
Что не так?
Не так с принтером. И это не зависит как печатать, через лист или модель. Просто нужно выполнить калибровку принтера.
M_A_G_81 вне форума
Непрочитано 13.10.2010, 10:46
PSG
А бумага какая, обычная офисная или ...?
PSG вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2010, 10:46
sunshine_al_
Сообщение от M_A_G_81 Посмотреть сообщение
Что не так?
Блин, с 3-4мя принтерами не так?!
И как делать эту калибровку, если не секрет?
Непрочитано 13.10.2010, 10:51
se.b
Сообщение от sunshine_al_ Посмотреть сообщение
Правой щелкни на панелях и достань панельку - видовые экраны. Там будет в последнем окошечке масштаб, вот это и будет твой точный масштаб при печати. Видовой экран - это как бы щель , через какую ты смотришь на пространство модели с листа (он появляется когда впервые открываешь лист). Масштаб в настройках печати поставь 1 к 1.
se.b вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2010, 10:54
sunshine_al_
Сообщение от PSG Посмотреть сообщение
Обычная, SvetoCopy
не думаю, что проблема с бумагой
se.b, спасибо, попробую, но если честно не понимаю как это влияет на точность печати....
Залазил в настройки программы, ставил максимальное качество печати - без толку, так же в итоге на 3мм короче получается
Непрочитано 13.10.2010, 10:58
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Один геодезист-картограф мне расказывал, что при печати на офисной бумаге она вытягивается. Из за этого были проблемы при создании схем и карт. Может попробовать на более плотной бумаге напечатать или пленке?
Кореш вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2010, 11:00
sunshine_al_
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Гммм, интересно, конечно, попробовать можно......но тут уже вопрос - переварит ли простой лазерник более плотную бумагу.....
Непрочитано 13.10.2010, 11:01
se.b
Обычная, SvetoCopy
По другому не распечатать точно... Калибровки принтов и все такое это гон, сам посуди разрешение принтера 1200 точек на 2,4 см...
Короче.
1. Открываешь лист, у тебя появляется там видовой экран (четырехугольник, в котором отображаются объекты с модели).
2. Два раза щелкаешь в нем, модель становится активной. В панели видовые экраны выставляешь нужный тебе маштаб. В настройках печати маштаб 1 к 1
3. Печатаешь.
4. Enjoy.
se.b вне форума
Непрочитано 13.10.2010, 11:04
PSG
Один раз мы пробовали распечатать на пленке шкалу для какого-то прибора, так вначале было все прекрасно, ну а потом смещение ... А на обычной бумаге все ОК.
PSG вне форума
Непрочитано 13.10.2010, 11:08
Profan
Лучше уж дырка.
Profan вне форума
Непрочитано 13.10.2010, 11:10
se.b
Лучше уж дырка.
Да дырка значительно лушче
se.b вне форума
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
А каким образом вы 3 листа в один собираете?
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Disney вне форума
M_A_G_81
окно "Печать" => кнопка "свойства" => пункт "Калибровка плоттера"
1. далее будет предложено выбрать размер бумаги (лучше наибольший для данного принтера)
2. далее размер прямоугольника (тоже лучше побольше, но в границах печатной области)
3. далее напечатается прямоугольник и в окошке нужно ввести реальные измеренные размеры этого прямоугольника
4. далее будет предложено ввести имя принтера (по умолчанию "название принтера.pc3")
5. и всё. теперь при печати будет выполняться скрытое масштабирование причем может быть с разным масштабом в каждом направлении
M_A_G_81 вне форума
Несвойственные Автокаду вещи Vova AutoCAD 49 01.02.2012 19:33
При выводе на печать в нижней части чертежа жирненько печатается путь для доступа к файлу чертежа Русский инженер AutoCAD 2 16.06.2010 09:04
Как автоматизировать печать чертежа? Serge_BN Программирование 13 04.03.2010 14:34
Печать многостраничного чертежа одной кнопкой RSD AutoCAD 1 01.08.2006 13:04
Печать чертежа А1 на принтере А4 alexandr g. bell AutoCAD 11 25.04.2005 10:29
