Экспорт из Corel в Autocad
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Экспорт из Corel в Autocad
Непрочитано 04.03.2006, 12:24 #1
zebs
Подскажите пожалуйста есть файл coreldraw нужно его экспортировать в Autokad. Эту операцию можно сделать в кореле спокойно, но потом работая с этим файлом через какое-то время автокад виснит( очень часто виснит, когда делаешь в акаде такие операции как копирование, перемешение и т.д. ) Подскажите как быть, есть какая-нибудь программа заточенная под эту операцию?
Непрочитано 04.03.2006, 14:52
Profan
IMHO.
Cпециальных программ конвертации из CDR в DWG нет. Сама CorelDRAW является такой программой. Всякие неприятности, возможно, связаны с тем, что кривые Безье конвертируются в сплайны. Ну, и вообще трудно ожидать полной соместимости форматов таких разных программ. Но может, есть и другие причины, например, аппаратные (память, видеоадаптер...).
Profan вне форума
Непрочитано 04.03.2006, 15:15
bernata
здесь могла быть ваша реклама
Если виснет - может попробовать из конвертированного файла взять все объекты и вбросить на новый файл? А ещё надёжнее сконвертированные объекты пересмотреть и подкорректировать c помощю Tool Pack.
При конвертации всегда какие-то накладки происходят.
bernata вне форума
Непрочитано 04.03.2006, 18:11
asys
виснет когда привязка срабатывает (проверенно на собственной шкуре). Поэтому надо Toolpack-ом или flatten-ом все в полилинии бомбануть и overkill-ом почистить, тогда легче будет.
asys вне форума
Непрочитано 04.03.2006, 19:09
v_alex
Новокузнецк
замечено было что виснет при попытке переместить сплайн содержащий огромное количчество точек... если его особо редактировать ненадо, то можно сделать из него блок... или x-ref...
v_alex вне форума
Непрочитано 05.03.2006, 12:07
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
В последнее время так много тем на эту тему )
В одной из них мной был предложен способ копировать в кореле- вставить в Автокаде как примитивы. Получаются полилинии, но у всех способов свои минусы.. Темы можно поискать по ключевым словам spline, polyline, и т.п..
Om81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2006, 20:02
zebs
Есть же проги которые переделывают растровое изображение в векторное?. У них нет такой возможности работать с файлами из векторной графики. Они все хвалились что могут переделать все растровые чертежи в вектор, почему не зделаю скрипт который переделывает вектор в вектор. простите за каламбур.
zebs вне форума
Непрочитано 07.02.2013, 14:29
Gedezuk5
Раменское
Подскажите, как быть в такой ситуации?
CorelDRAW отлично конвертирует PDF в DWG, но только примитивы Автокада. Сплошные заливки исчезают бесследно. Т.е. в Корел указываю PDF файл с кучей сплошных заливок, который нужно конвертировать, указываю сохранить в DWG. Получаю чертеж без заливок. Т.е. только примитивы Автокада.
Подскажите, пожалуйста, как можно решить эту проблему?
Последний раз редактировалось Gedezuk5, 07.02.2013 в 15:08.
Gedezuk5 вне форума
Непрочитано 07.02.2013, 14:35
CaMoCAD
Зелик
упс
Последний раз редактировалось CaMoCAD, 07.02.2013 в 14:44.
CaMoCAD вне форума
