Восстановление размоченной кладки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Восстановление размоченной кладки
Непрочитано 13.10.2010, 11:52 #1
MegaIZIK
Как можно высушить кирпичную кладку (простенок между окнами на который опираются выше панели -скорей всего несущие) , она размокла и не отвечает требованиям.
Непрочитано 13.10.2010, 12:02
BM60
Где-то
Какая кладка? Как устроена кладка? Как размокла? Где размокла? Сколько размокла? Что значит "скорее всего? ...?, ...?
Разобрать до кирпича, прошурфить, обследовать, думать (что и как дальше)...
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2010, 12:20
MegaIZIK
керамический кирпич. простенок около 1 м шириной. размокла снаружи. простенок не защищен ничем (голый кирпич). а может его сеткой усилить с обеих сторон через хомуты?
MegaIZIK вне форума
Непрочитано 13.10.2010, 12:21
Дмитрий063
рисую...
Самара
кирпич старый? т.е. необожженый (сырец)?
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 13.10.2010, 12:24
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Размокла...
И как себя при этом ведёт?
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 13.10.2010, 12:30
Может раствор без цемента?
9161728639 вне форума
Непрочитано 13.10.2010, 12:35
Дмитрий063
рисую...
Самара
Размокла...
как глина в пластической форме...
Непрочитано 13.10.2010, 13:03
Клименко Ярослав
А панели, скорее всего несущие, как себя при этом чувствуют?
Непрочитано 13.10.2010, 15:18
BM60
Где-то
MegaIZIK, вот видишь теперь, сколько вопросов? И они ещё не все.
И погоди спрашивать и предлагать методы лечения. Проблему ещё не изучил и причин не понял!
Продолжим-с спрашивать. "Пальцем" расковыряешь? Глубоко размякло? Крошится влажной или сыпется? Штукатурка есть? Какова намокшая площадь? Если высушить феном (строительным) одно локальное пятно, что с ним будет через сутки? Цвет мокрого пятна какой? Плесень есть? Швы тоже сырые и мягкие? ...??? Наружная и внутренняя поверхности из какого кирпича (где силикатный, есть ли красный)? Толщина стены (простенка) какая? Как давно это размокание появилось? В связи с чсем онро появилось? Насколько регулярно оно проявляется? Когда чаще и выраженнее? Как установлен оконный блок - с дырами или плотно?
Дай фото, в конце концов! Или вопросов к тебе будет на порядок больше.
Наиболее частая причина сырости - отсутствие извести в цемрастворе. Вторая, иногдашная, - отсутствие забутовки из красного (битого) кирпича, т.е. внутри стены воздушная прослойка (мостик холода, кажется, называется).
Метод борьбы - снести часть стены и выполнить новую грамотную кладку.
Либо ответь на все вопросы тут и дай несколько характерных фотографий, либо просто (всё равно это сделать) вызывай спецов из своей жилконторы для обследования и принятия мер.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Как определить прочность кладки из блоков В3,5? мозголом из Самары Конструкции зданий и сооружений 12 15.02.2023 10:59
Модуль упругости кирпичной кладки Анна1 Прочее. Архитектура и строительство 27 30.12.2020 05:39
Выбор вариантов кирпичной кладки GAS Каменные и армокаменные конструкции 12 25.04.2016 09:56
Расчетное сопротивление кирпичной кладки. Как правильно? nado Каменные и армокаменные конструкции 20 27.07.2011 12:13
Конструктивное продольное армирование кладки sattva Конструкции зданий и сооружений 21 22.10.2007 09:14
