Стопорные кольца (для подшипников)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Стопорные кольца (для подшипников)
Непрочитано 04.03.2006, 13:55 #1
THE ENGINEER
Наверно большинству инженеров известны стопорные кольца (одеваемые на вал или в отверстие) ГОСТ 13942 DIN 471.
Кто нибудь знает какие осевые усилия они могут выдерживать (например кольцо насаживаемое на вал диаметром 30 мм)?
Непрочитано 04.03.2006, 15:03
Pilot
Проектировщик свиноводство
По-хорошему стопорные кольца не предназначены для восприятия более-менее серьезных осевых сил, а только чтобы что-нибудь "не поползло" по валу.
Pilot вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2006, 15:29
THE ENGINEER
Сообщение от Pilot
Согласен, но должны быть какие то значения(хоть не большие) которые они 100% держат.
THE ENGINEER вне форума
Непрочитано 04.03.2006, 16:35
forMA
А посчитать на изгиб, смятие и срез это стопорное кольцо слабо?
forMA вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2006, 19:06
THE ENGINEER
Сообщение от forMA
Ну на смятие наврядли. ..и вообще материал надо знать.
Если они стандартные то должны быть и стандартные значения величин которые они могут выдержать.
Непрочитано 05.03.2006, 00:58
Миттрич
Проектировщик
Стопорные кольца (Пружинные, помещаемые в спец выточку на валу или на наружном кольце подшипника) НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для восприятия осевой нагрузки. В силу именно малой площади контакта и собственного сечения. По простому - "чтоб не ползало по валу", правильно Pilot заметил. И тем не менее - очень много зависит от конструкции узла. И что же это за узел, в котором нет места для нормальной опоры и который в то же время должен не смещаться в осевом направлении? :?: :!:
Если узел - ответственный - то я усомнюсь в его надёжности. А если не ответственный - на кой чёрт тогда считать? Или из спортивного интереса?
Главное - спокойстие... как говаривал незабвенный старик Карлсон. В чём его безусловно поддерживал его друг и соратник - Энгельссон...
Миттрич вне форума
Непрочитано 05.03.2006, 13:27
Pilot
Да, действительно, эскизик набросай сюда. Хоть даже от руки. Может чего придумаем сообща.
Зы. Заодно тряхну стариной, а то уж года четые ничего не конструировал - все проекты, проекты...
Pilot вне форума
Непрочитано 05.03.2006, 21:43
Sopro
Конструктор-машиностроитель
Считать самому ничего не надо, все уже сосчитано и имеется в ГОСТе. Допускаемая осевая нагрузка для каждого кольца есть в Анурьеве, например. Для вала диаметром 30 мм она составляет 17,1 кН. Так что уважаемые Миттрич и Pilot, отныне не сомневайтесь сами и других не вводите в заблуждение - стопорные кольца ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для восприятия осевой нагрузки, причем неслабой.
Другое дело - стоит ли полагаться? Здесь с Миттричем невозможно не согласиться.
Sopro вне форума
Непрочитано 05.03.2006, 22:29
Миттрич
Проектировщик
Угу... Нашёл. Кольца пружинные упорные плоские наружные эксцентрические (из ГОСТ 13942-86) и Кольца пружинные упорные плоские внутренние эксцентрические (из ГОСТ 13942-86)
Усилия, воспринимаемые в осевом направлении приведены тут же. (Леликов и Дунаев. "Конструировани узлов и деталей машин")
И цитата оттуда же: "Следует также иметь в виду, что пружинное упорное кольцо выступает над поверхностью вала совсем незначительно. Так, эксцентрическое кольцо перекрывет фаску подшипника лишь по небольшой поверхности .. На бОльшей части окружности пружинное кольцо вообще не соприкасается с торцом кольца подшипника, поэтому КОМПЕНСАТОРНОЕ КОЛЬЦО не только уменьшает осевой зазор, но и улучшает контакт подшипника с пружинным кольцом... Т.е., вместо одной детали имеем две. Плюс сама проточка под стопорное кольцо есть концентратор напряжений.
Так что останусь при своих. Можно, но нужно-ли? В любом случае надо смотреть узел, условия работы и приложенные силы.
Миттрич вне форума
Непрочитано 05.03.2006, 22:35
Миттрич
Проектировщик
Хм :!:
Только теперь заметил (вернее - обратил внимание) - а ведь номер ГОСТа был указан! Не проще было ковырнуть поиск по этому номеру? И там уже увидеть эти так необходимые усилия???
Миттрич вне форума
Непрочитано 05.03.2006, 23:13
forMA
Не хотел вмешиваться. И ни в коей мере не подвергаю сомнению GOCT, Анурьева В.И., Леликова и Дунаева, но конструктора в Западной Европе широко используют стопорные кольца с учетом осевых нагрузок. Для чего применяют увеличенные толщины и при изготовлении применяют легированные стали. Волюнтаристы. Чессно слово.
forMA вне форума
Непрочитано 06.03.2006, 07:31
Serge Krasnikov
Ну вы блин даете
Открываю ГОСТ 13942 в первом пункте так прямо и написано
Настоящий стандарт распростаняется на пружинные упорные наружные эксентрические плоские кольца ..... для закрепления их от осевого смещения подшипников качения и других деталей.
И в нем же написаны и осевые нагрузки (это ГОСТ) и материал должен соотвествовать не менее 300МПа
ЗЫ. Все остальное от лукавого
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 06.03.2006, 08:59
Миттрич
Проектировщик
"Кольца подшипников качения изготовляют по ширине с довольно большими отклонениями. Так, при диаметре отверстия свыше 30 до 50 м допуск на ширину составляет 0,12 мм, а при диаметре >50...80 мм - 0,15 мм. Размер "Е" (на чертеже размеру "Е" соответствует размер от торца заплечика до торца выточки под стопорное кольцо, противоположного заплечику)Толщину пружинного колца выполняют с допуском 0,12 мм. ... Наличие зазора, который для подшипников с диаметром отверстия, например >50 ... 80 МОЖНТ КОЛЕБАТЬСЯ в пределах 0 ...0,3 мм, является НЕДОСТАТКОМ данного крепления."
Ничего, что я книгу переписываю? :wink:
(выделение КРУПНЫМ шрифтом - моё). Наверное надо повториться - Узел в Студию! Иначе мы будем воду в ступе толочь.
Миттрич вне форума
Непрочитано 06.03.2006, 09:31
Sopro
Почти все уже сказано. Вот только вдогонку хотелось бы добавить пару рекомендаций из "Основ конструирования" П.И.Орлова:
"Если нагрузка динамическая, то величину N (имеется в виду допускаемая осевая нагрузка) нужно снизить примерно в 2 раза. При установке стопоров в корпуса из легких сплавов надо, учитывая пониженную прочность этих сплавов на смятие, уменьшать величину N в 3-4 раза."
Sopro вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2006, 10:29
THE ENGINEER
Уважаемые коллеги, весь прикол в том что при нормальных условиях особых осевых быть не должно(http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=6613 (подшипники роликов, на которых перемещается дверь, будут держать эти кольца)), но ежели что не штатное случиться дверь 500 кг весит .. вот и решил уточнить сколько они держат в осевом напр.
PS..ГОСТа к сожелению в наличии не имею.
Непрочитано 06.03.2006, 10:37
Sopro
Что, нет Анурьева? :shock: Так можешь скачать прямо с сайта, из Downloads
Sopro вне форума
Непрочитано 06.03.2006, 11:43
Pilot
2 THE ENGINEER
Ну вот! Вдруг выясняется, что это будет дверь...
Поконкретнее, коллега, с самого начала!
Pilot вне форума
Непрочитано 06.03.2006, 11:59
Serge Krasnikov
Сообщение от Миттрич
Ну и что, в чем недостаток то, конктернее, они что согласно ГОСТА указанное усилиее не выдерживаю, что-то я этого не запмечал
Вот поэтому я больше уважаю Ануриева В.И., что в нем максимум технической информации и ни слова о разглагоствованиях.
Автор темы   Непрочитано 06.03.2006, 12:18
THE ENGINEER
Узел:
[ATTACH]1141636700.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 06.03.2006, 12:33
Sopro
Достаточно одного стопорного кольца на цапфе. Оба подшипника сажаются в корпус ролика по посадке с гарантированным натягом (не могу сказать на память, а под рукой нет справочника). В корпусе эти подшипники стопорить не надо - они и так никуда не денутся. Цилиндрический поясок, разделяющий подшипники, не следует делать таким большим, т.е. я хотел сказать, что диаметр 45 (кажется так там) - это мало и поясок выходит за край наружного кольца.
Ролик с двумя подшипниками в сборе надевается на цапфу (по скользящей посадке) - вот тут то стопорное кольцо и нужно. Не забудь сделать диаметр участка цапфы, от торца до канавки на полмиллиметра меньше (условно, конечно, полмиллиметра, достаточно и десятки, главное, чтобы классная поверхность была только под подшипником).
Sopro вне форума
