ObjectARX создание объекта и его помещение в чертёж
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > ObjectARX создание объекта и его помещение в чертёж
Непрочитано 13.10.2010, 23:22 #1
Lazerus
Добрый вечер!
Столкнулся с проблемой.
Как можно программно создать трёхмерный объект? Как можно поместить его в чертёж? Только сегодня пытался найти решение данной проблемы.
На данном этапе лишь понял, что необходимо делать что-то вроде:
[Выделить все]
readCreateFig()
	AcDbDatabase *pDatabase = acdbHostApplicationServices()->workingDatabase();
	if ( !pDatabase )
		return;
	AcAxDocLock docLock(pDatabase);
	AcDbObject *Obj;
	pDatabase->addAcDbObject(Obj);
	Obj->close();
Если пытаюсь создать AcDbObject объект - вылетает ошибка о недоступности к защищённым (protected) элементам, из это-го делаю вывод, что класс AcDbObject является виртуальный классом.
Непрочитано 14.10.2010, 09:00
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Начни с примеров и учебного пособия в ObjectARX SDK.
Например, samples\database\ents_dg - посмотри в ней функции createLine(), createCircle()
Александр Ривилис вне форума
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? drill_man Разное 164 15.01.2013 15:30
Создание объекта вращения в AutoLISP marisha21_84 LISP 4 06.06.2008 18:54
Создание разреза импортированного объекта 3d studio Cormorant AutoCAD 8 05.07.2005 12:25
